社区
AutoCAD综合讨论区
欢迎访问欧特克AutoCAD论坛!分享知识,发帖提问,浏览AutoCAD热帖。
取消
显示结果
显示  仅  | 搜索替代
您的意思是:
【CAD2024】标注图层会默认到一个固定图层,如何永久取消默认?
5 条回复5
已解决
回复
1 条消息(共 6 条)
543523848
1939 次查看, 5 条回复
543523848
Observer
Observer
在CAD2024经典模式下绘图,标注尺寸时,标注图层会默认到一个固定图层,而不是当下图层。
通过【DIM】-【L】-【.】命令,可以将标注图层取消,改为当下图层。
但重新打开文件后,标注图层又会默认到一个固定图层,如何永久取消默认固定图层?
0 个赞
5 条回复5
2 条消息(共 6 条)
WeTanks
回复: 543523848
WeTanks
刚安装好的AutoCAD,是不会对尺寸指定固定图层的。都是默认当前的图层。
请确认你的插件或者模板。
We.Tanks
A couple of Fusion improvement ideas that could your vote/support:
図面一括印刷
请确认你的插件或者模板。
We.Tanks
図面一括印刷
3 条消息(共 6 条)
Rliu_zzZ
这是dimlayer变量定义的尺寸归类图层,你的操作后会使用当前图层。这个变量是保存到图形中的。所以这个修改只对当前文件有效。修改后保存文件,就会使用当前图层。但你打开另一个图形后,另一个图形的值取决于文件里边的dimlayer值。
写的还行点“赞”;写的对点 "接受解答" 按钮.
yanlei.liu
yanlei.liu
4 条消息(共 6 条)
543523848
回复: WeTanks
543523848
Observer
Observer
感谢回复,我确实使用了插件,源泉设计工具(官网http://yqarch.cn/),但我使用此插件在CAD2016上,并未出现此问题,插件设置均相同。
0 个赞
5 条消息(共 6 条)
543523848
Observer
Observer
感谢回复,我使用了插件,源泉设计工具(官网http://yqarch.cn/),此插件自带快捷键切换标注图层功能,但我使用此插件在CAD2016上,并未出现此问题,插件设置均相同。在CAD2024上,即使修改了dimlayer值,设定使用当前图层,但关闭文件重新打开后,还是有概率出现固定图层的问题,而且固定图层并不是我插件所预设的标注图层。
0 个赞
6 条消息(共 6 条)
WeTanks
回复: 543523848
WeTanks
已接受的解答
那就可能说明这个插件和高版本的AutoCAD有一定功能上的冲突。
我这边2022到2025版本都安装着,没有你说的问题。我没有用外挂插件。
We.Tanks
図面一括印刷
We.Tanks
図面一括印刷
找不到想要的内容?向社区提问或分享您的知识。
到论坛发帖
