社区
AutoCAD综合讨论区
欢迎访问欧特克AutoCAD论坛!分享知识,发帖提问,浏览AutoCAD热帖。
取消
显示结果
显示  仅  | 搜索替代
您的意思是:
CAD2022 for Mac 无法安装
11 条回复11
已解决
回复
1 条消息(共 12 条)
15162 次查看, 11 条回复
不适用
每次安装到61%就会回滚 安装失败
之前安装过CAD2021
0 个赞
每次安装到61%就会回滚 安装失败
之前安装过CAD2021
标签 (2)
11 条回复11
2 条消息(共 12 条)
emily.xu
回复: Anonymous
emily.xu
Autodesk Support
Autodesk Support
已接受的解答
从日志中看,Autodesk licensing service 没有运行,建议您尝试以下的操作:
  1. 从目录 Applications > Autodesk > Remove AutoCAD for Mac 中移除AutoCAD(如果有)
  2. 打开目录 /Library/Application Support/Autodesk.
  3. 将目录 AdskLicensing  AdskLicensingService 重命名为 AdskLicensing .old 和 AdskLicensingService.old
  4. 下载并安装 Autodesk Licensing Service Updates .
  5. 确认对于以下目录有读写权限:
    • /Library/Application Support/Autodesk/AdskLicensingService
  6. 在终端输入以下命令运行许可服务:
    launchctl load /Library/LaunchDaemons/com.autodesk.AdskLicensingService.plist
  7. 通过以下命令验证服务在运行状态:
    /Library/Application\ Support/Autodesk/AdskLicensing/Current/helper/AdskLicensingInstHelper list
    运行成功会出现以下结果:
    如果提示错误,运行以下命令:
    sudo chmod -R uga+rw /Library/Application\ Support/Autodesk/AdskLicensingService
    然后重新运行步骤6验证.
  8. 重新安装AutoCAD/AutoCAD LT for Mac.
Emily Xu
Product Support
  5. 确认对于以下目录有读写权限:
  6. 在终端输入以下命令运行许可服务:
  7. 通过以下命令验证服务在运行状态:
    运行成功会出现以下结果:
    如果提示错误,运行以下命令:
    然后重新运行步骤6验证.
Emily Xu
Product Support
3 条消息(共 12 条)
回复: emily.xu
不适用
可以用了 麻烦您了谢谢~
可以用了 麻烦您了谢谢~
4 条消息(共 12 条)
回复: emily.xu
不适用
我的问题和他一样,但是/Library/Application Support/Autodesk.目录已被删除怎么办?
0 个赞
5 条消息(共 12 条)
emily.xu
回复: Anonymous
emily.xu
Autodesk Support
Autodesk Support
你需要把软件的安装日志发过来,我们看看是什么问题,才能给您建议。
Emily Xu
Product Support
Emily Xu
Product Support
6 条消息(共 12 条)
回复: emily.xu
不适用
不好意思不是很懂,现附上安装日志,希望能解决问题,谢谢!
0 个赞
7 条消息(共 12 条)
emily.xu
回复: Anonymous
emily.xu
Autodesk Support
Autodesk Support
你尝试下我们官方解决文档:
"Install Failed" when installing AutoCAD LT for Mac 2022 due to Error Code: 112
Emily Xu
Product Support
你尝试下我们官方解决文档:
Emily Xu
Product Support
8 条消息(共 12 条)
youngsheep84315B5UX
Community Visitor
Community Visitor
您好,我在安装新的图灵版本时也遇到了错误代码112,通过官方提供的解决方案,但是试过好几次都没成功。是我的步骤有问题吗?
0 个赞
9 条消息(共 12 条)
1968755465
Community Visitor
Community Visitor
安装cad2022出现错吴代码112,参考了官方解决方案,并不能解决问题,请教
0 个赞
10 条消息(共 12 条)
1968755465
回复: Anonymous
1968755465
Community Visitor
Community Visitor
请帮忙看看
0 个赞
请帮忙看看
11 条消息(共 12 条)
982996389
回复: Anonymous
982996389
Community Visitor
Community Visitor
安装CAD2022 for Mac 启动时闪退
0 个赞
12 条消息(共 12 条)
wei503
回复: 982996389
wei503
@982996389  你好,问一下安装过程是成功还是失败?有试过卸载再重新安装么?
Wei Ma
AutoCAD QA Manager
0 个赞
Wei Ma
AutoCAD QA Manager
标记 (1)
找不到想要的内容?向社区提问或分享您的知识。
到论坛发帖
