• 论坛主页
  • International Forums
  • 中文
  • AutoCAD综合讨论区
  • CAD在布局里标注,再次打开,标注数值为什么会变-备注(这个错误呢,标注的时候是正常的,当你在编辑图纸时再回去看的时候或者重新打开这份图纸的时候就会有个别标注变成这样)
社区
AutoCAD综合讨论区
欢迎访问欧特克AutoCAD论坛!分享知识,发帖提问,浏览AutoCAD热帖。
取消
显示结果
显示  仅  | 搜索替代
您的意思是:
15 条回复15
已解决
回复
1 条消息(共 16 条)
1226433143
18229 次查看, 15 条回复
1226433143
0 个赞
标签 (1)
15 条回复15
2 条消息(共 16 条)
WeTanks
你好。
也许标注的对象为布局里面的对象物体了。
你把dwg文件发上来,我在我的电脑上帮你看看?
We.Tanks
A couple of Fusion improvement ideas that could your vote/support:
図面一括印刷
你好。
也许标注的对象为布局里面的对象物体了。
We.Tanks
図面一括印刷
3 条消息(共 16 条)
1226433143
放上去了😁
0 个赞
放上去了😁
4 条消息(共 16 条)
1226433143
0 个赞
5 条消息(共 16 条)
WeTanks
你好。
DWG文件我下载看了。
在Plant 3D里面这样的问题经常出现,
明明我们是在布局里面标注的,但是它却显示的是模型空间里面的尺寸值。
说实话有时候与其去找原因,不如立即修改过来就可以了。
我经常使用MA这个大刷子来修理它。做了一个怎样使用MA的视频,希望能对你有帮助。
https://www.bilibili.com/video/BV1aU4y197Cy?spm_id_from=333.999.0.0
We.Tanks
図面一括印刷
你好。
DWG文件我下载看了。
We.Tanks
図面一括印刷
6 条消息(共 16 条)
mingway
 @WeTanks 老师已提供解决方案
这里补充另一个我看到的问题
使用CAD2020开启文件时见到文件需要修复的提示,执行Recover修复命令也确实见到有两错误被修复(如下图)
建议同时修复一下文件,有助于减少类似问题再次出现
Mingway
Product Support Manager
Concord Tech Co, Ltd. 協勤資訊有限公司
LinkedIn
 @WeTanks 老师已提供解决方案
这里补充另一个我看到的问题
Mingway
LinkedIn
7 条消息(共 16 条)
chenj
回复: 1226433143
chenj
看了一下你的图,这个标注尺寸的问题应该和“标注线性比例”的值有关,将标注线性比例改为“1”后按回车,标注线性比例会自动变为“-75”,尺寸数值也会正常显示(用符老师的方法可以同样解决这个问题)。至于为什么这个尺寸会出现问题,我也没有找到原因,但应该和图形中的注释性比例有关,因为错误值和正确值正好差了75倍。
标记 (1)
8 条消息(共 16 条)
1226433143
回复: chenj
1226433143
那是因为我开了标注关联,他会自己换算数值。但是就是有些时候会有个别的比例变成很大。很苦恼😫
0 个赞
9 条消息(共 16 条)
1226433143
好像我在网页上下载这个cad文件也是回出现修复,但是我自己文件的没有提示修复。其实有个办法就是能有效规避这个类情况发生,就是标好尺寸,再取消关联标注。但是又不想舍弃这个关联😂
0 个赞
10 条消息(共 16 条)
Rliu_zzZ
已接受的解答
你觉得尺寸是关联的,其实下边黄色的叹号都是丢失关联的。
然后我写一下我的看法,两方面:
一:这个图中尺寸有三种类型,1是丢失关联的(图纸空间),2是关联的(图纸空间),3尺寸(模型空间)
二:比例这个东西在cad中,弄清楚有多少个比例,又有什么关系。写一下我知道一些比例,1:线性比例,2,替代比例,3视口比例,4注释比例,
    几种尺寸与几种比例相互打架。
    cad有个大bug,在cad2012 中发现的,CAD默认尺寸关联对于封闭的pline,保存图档后再打开,关联点会重新计算,造成尺寸变化,有同事因此 bug,买的钢板小了几个mm,此后我的图纸全部DIMASSOC=1
    下边图我演示一个在layout中的一个搞笑的东西,你就会发现尺寸与比例有多神奇。不改变任何标注时,标圆就没问题,空标就出现一个数值完全不比例的数,这不是个坑吗,有多少人能跳出来。
  最终我的建议:尺寸不要关联,一切尺寸在模型中标注
如果真想乱玩,不论任何情况下,比例1:1,就永远不会出错。
如果我上边写的能完全知道怎么回事(包括我那个动图),那你随意。
提示一下,那个出问题的尺寸是6x75x75,是标图的人喊乱了,75喊了两次
Rliu 2022.06.09   1:20  写的有点多,点个赞吧。😁
写的还行点“赞”;写的对点 "接受解答" 按钮.
yanlei.liu
然后我写一下我的看法,两方面:
    几种尺寸与几种比例相互打架。
yanlei.liu
11 条消息(共 16 条)
1226433143
1226433143_0-1655039272760.png放弃了即使关联是对的,还是会出现这种问题,太不稳定了😭
Ff
0 个赞
Ff
12 条消息(共 16 条)
Rliu_zzZ
已接受的解答
问题可能不在CAD,感觉还是标图人的比例问题
下边两个所谓的关联尺寸。看起来是一样的关联,数值也很正常,
可以验证一下,在线性比例75,应用到布局时,仍会表现不一样的数据。就会出现一正常一个失常的数据。
 下边这个是我不建议在布局里标图的原因。 
yanlei.liu
 下边这个是我不建议在布局里标图的原因。 
yanlei.liu
13 条消息(共 16 条)
1226433143
😂也想过再模型里面标尺寸,无奈图层太多了😓
0 个赞
14 条消息(共 16 条)
Rliu_zzZ
那在布局就1:1 就不会错了
yanlei.liu
那在布局就1:1 就不会错了
yanlei.liu
15 条消息(共 16 条)
1226433143
使用习惯一直都是这样的,😂
0 个赞
使用习惯一直都是这样的,😂
16 条消息(共 16 条)
jing_shen
您好,请问以上 @Rliu_zzZ 和技术专家们的回答是否解决了您的问题?或者对您的问题起到了参考作用?烦请您在他们的回复贴上点击 [接受解答] 按钮。这亦可以帮助其他人更快更准且的找到解决方案,谢谢!
Jing Shen
Community Coordinator
0 个赞
Jing Shen
找不到想要的内容?向社区提问或分享您的知识。
到论坛发帖
