公告
CAD新建线型的比例与CAD自带线型的比例不一致
276580610
276580610
CAD新建线型的比例与CAD自带线型的比例不一致,两种线型无法同时正常显示怎么回事?
0 个赞
回复
1,509 次查看
6 条回复
回复 (6)
Yong.Jing
Autodesk Support
Autodesk Support
已接受的解答
请提供您创建的线型lin文件来查询原因。
Yong Jing
Product Support Senior Specialist
Technical Support, CSS, GPS
If my post answers your question, please click the "Accept as Solution" button. This helps everyone find answers more quickly!
如果我的回帖解决了您的问题,请点击 "接受为解决方案" 按钮. 这可以帮助其他人更快的找到解决方案!
276580610
已接受的解答
*GAS_LINE,Gas line ----GAS----GAS----GAS----GAS----GAS----GAS--
A,.5,-.2,["GAS",STANDARD,S=.1,R=0.0,X=-0.1,Y=-.05],-.25
*CIW_LINE,CIW line ----CIW----CIW----CIW----CIW----CIW----CIW--
A,.9,-.5,["CIW",STANDARD,S=.1,R=0.0,X=-0.3,Y=-.05],-.25
*DW_LINE,DW line ----DW----DW----DW----DW----DW----DW--
A,.9,-.2,["DW",STANDARD,S=.1,R=0.0,X=-0.1,Y=-.05],-.25
*IW_LINE,IW line ----IW----IW----IW----IW----IW----IW--
A,.9,-.2,["IW",STANDARD,S=.1,R=0.0,X=-0.1,Y=-.05],-.25
*SW_LINE,SW line ----SW----SW----SW----SW----SW----SW--
A,.9,-.2,["SW",STANDARD,S=.1,R=0.0,X=-0.1,Y=-.05],-.25
*CRW_LINE,CRW line ----CRW----CRW----CRW----CRW----CRW----CRW--
A,.9,-.5,["CRW",STANDARD,S=.1,R=0.0,X=-0.3,Y=-.05],-.25
*RW_LINE,RW line ----RW----RW----RW----RW----RW----RW--
A,.9,-.2,["RW",STANDARD,S=.1,R=0.0,X=-0.1,Y=-.05],-.25
*GW_LINE,GW line ----GW----GW----GW----GW----GW----GW--
A,.9,-.2,["GW",STANDARD,S=.1,R=0.0,X=-0.1,Y=-.05],-.25
*DHWS_LINE,DHWS line ----DHWS----DHWS----DHWS----DHWS----DHWS----DHWS--
A,.9,-.5,["DHWS",STANDARD,S=.1,R=0.0,X=-0.3,Y=-.05],-.25
*DHWR_LINE,DHWR line ----DHWR----DHWR----DHWR----DHWR----DHWR----DHWR--
A,.9,-.5,["DHWR",STANDARD,S=.1,R=0.0,X=-0.3,Y=-.05],-.25
*SFW_LINE,SFW line ----SFW----SFW----SFW----SFW----SFW----SFW--
A,.9,-.5,["SFW",STANDARD,S=.1,R=0.0,X=-0.3,Y=-.05],-.25
*RO_LINE,RO line ----RO----RO----RO----RO----RO----RO--
A,.9,-.2,["RO",STANDARD,S=.1,R=0.0,X=-0.1,Y=-.05],-.25
*DIS_LINE,DIS line ----DIS----DIS----DIS----DIS----DIS----DIS--
A,.9,-.5,["DIS",STANDARD,S=.1,R=0.0,X=-0.3,Y=-.05],-.25
*DIR_LINE,DIR line ----DIR----DIR----DIR----DIR----DIR----DIR--
A,.9,-.5,["DIR",STANDARD,S=.1,R=0.0,X=-0.3,Y=-.05],-.25
*WDIS_LINE,WDIS line ----WDIS----WDIS----WDIS----WDIS----WDIS----WDIS--
A,.9,-.5,["WDIS",STANDARD,S=.1,R=0.0,X=-0.3,Y=-.05],-.25
*WDIR_LINE,WDIR line ----WDIR----WDIR----WDIR----WDIR----WDIR----WDIR--
A,.9,-.5,["WDIR",STANDARD,S=.1,R=0.0,X=-0.3,Y=-.05],-.25
*UPWS_LINE,UPWS line ----UPWS----UPWS----UPWS----UPWS----UPWS----UPWS--
A,.9,-.5,["UPWS",STANDARD,S=.1,R=0.0,X=-0.3,Y=-.05],-.25
*UPWR_LINE,UPWR line ----UPWR----UPWR----UPWR----UPWR----UPWR----UPWR--
A,.9,-.5,["UPWR",STANDARD,S=.1,R=0.0,X=-0.3,Y=-.05],-.25
*PCWS_LINE,PCWS line ----PCWS----PCWS----PCWS----PCWS----PCWS----PCWS--
A,.9,-.5,["PCWS",STANDARD,S=.1,R=0.0,X=-0.3,Y=-.05],-.25
*PCWR_LINE,PCWR line ----PCWR----PCWR----PCWR----PCWR----PCWR----PCWR--
A,.9,-.5,["PCWR",STANDARD,S=.1,R=0.0,X=-0.3,Y=-.05],-.25
*CWS_LINE,CWS line ----CWS----CWS----CWS----CWS----CWS----CWS--
A,.9,-.5,["CWS",STANDARD,S=.1,R=0.0,X=-0.3,Y=-.05],-.25
*CWR_LINE,CWR line ----CWR----CWR----CWR----CWR----CWR----CWR--
A,.9,-.5,["CWR",STANDARD,S=.1,R=0.0,X=-0.3,Y=-.05],-.25
*CHWS_LINE,CHWS line ----CHWS----CHWS----CHWS----CHWS----CHWS----CHWS--
A,.9,-.5,["CHWS",STANDARD,S=.1,R=0.0,X=-0.3,Y=-.05],-.25
*CHWR_LINE,CHWR line ----CHWR----CHWR----CHWR----CHWR----CHWR----CHWR--
A,.9,-.5,["CHWR",STANDARD,S=.1,R=0.0,X=-0.3,Y=-.05],-.25
*FH_LINE,FH line ----FH----FH----FH----FH----FH----FH--
A,.9,-.2,["FH",STANDARD,S=.1,R=0.0,X=-0.1,Y=-.05],-.25
*FS_LINE,FS line ----FS----FS----FS----FS----FS----FS--
A,.9,-.2,["FS",STANDARD,S=.1,R=0.0,X=-0.1,Y=-.05],-.25
*FE_LINE,FE line ----FE----FE----FE----FE----FE----FE--
A,.9,-.2,["FE",STANDARD,S=.1,R=0.0,X=-0.1,Y=-.05],-.25
*D_LINE,D line ----D----D----D----D----D----D--
A,.9,-.2,["D",STANDARD,S=.1,R=0.0,X=-0.1,Y=-.05],-.25
*W_LINE,W line ----W----W----W----W----W----W--
A,.9,-.2,["W",STANDARD,S=.1,R=0.0,X=-0.1,Y=-.05],-.25
*PD_LINE,PD line ----PD----PD----PD----PD----PD----PD--
A,.9,-.2,["PD",STANDARD,S=.1,R=0.0,X=-0.1,Y=-.05],-.25
*VP_LINE,VP line ----VP----VP----VP----VP----VP----VP--
A,.9,-.2,["VP",STANDARD,S=.1,R=0.0,X=-0.1,Y=-.05],-.25
*AWW_LINE,AWW line ----AWW----AWW----AWW----AWW----AWW----AWW--
A,.9,-.5,["AWW",STANDARD,S=.1,R=0.0,X=-0.3,Y=-.05],-.25
*OWW_LINE,OWW line ----OWW----OWW----OWW----OWW----OWW----OWW--
A,.9,-.5,["OWW",STANDARD,S=.1,R=0.0,X=-0.3,Y=-.05],-.25
*FWW_LINE,FWW line ----FWW----FWW----FWW----FWW----FWW----FWW--
A,.9,-.5,["FWW",STANDARD,S=.1,R=0.0,X=-0.3,Y=-.05],-.25
*PWW_LINE,PWW line ----PWW----PWW----PWW----PWW----PWW----PWW--
A,.9,-.5,["PWW",STANDARD,S=.1,R=0.0,X=-0.3,Y=-.05],-.25
*RCM1_LINE,RCM1 line ----RCM1----RCM1----RCM1----RCM1----RCM1----RCM1--
A,.9,-.5,["RCM1",STANDARD,S=.1,R=0.0,X=-0.3,Y=-.05],-.25
*RCM2_LINE,RCM2 line ----RCM2----RCM2----RCM2----RCM2----RCM2----RCM2--
A,.9,-.5,["RCM2",STANDARD,S=.1,R=0.0,X=-0.3,Y=-.05],-.25
*BGW_LINE,BGW line ----BGW----BGW----BGW----BGW----BGW----BGW--
A,.9,-.5,["BGW",STANDARD,S=.1,R=0.0,X=-0.3,Y=-.05],-.25
*R_LINE,R line ----R----R----R----R----R----R--
A,.9,-.2,["R",STANDARD,S=.1,R=0.0,X=-0.1,Y=-.05],-.25
*Y_LINE,Y line ----Y----Y----Y----Y----Y----Y--
A,.9,-.2,["Y",STANDARD,S=.1,R=0.0,X=-0.1,Y=-.05],-.25
*SPARE_LINE,SPARE line ----SPARE----SPARE----SPARE----SPARE----SPARE----SPARE--
A,.9,-.5,["SPARE",STANDARD,S=.1,R=0.0,X=-0.3,Y=-.05],-.25
0 个赞
Yong.Jing
Autodesk Support
Autodesk Support
已接受的解答
我加载了您所提供的lin文件中AWW_Line。 没有看到问题。
您的图形中是否有 LTSCALE 系统变量设置? 或者可以提供样例文件或操作步骤来看看吗?
Yong Jing
276580610
您好,感谢您的回复。
我在设置过程中没有LTSCALE 系统变量设置,主要问题是我新建的线型上文字比CAD自定义的线型上文字密集。比如同一长度的一段线,CAD自定义的线型上只有一个字母,而新建的线型上有三个字母。我把LTS比例定为1000时,自定义线型有一个字母,新建线型有三个字母。把LTS比例定为2000时,自定义线型上字母又变大,新建线型字母数量和大小显示正常。
0 个赞
Yong.Jing
Autodesk Support
Autodesk Support
已接受的解答
若都使用acad.lin的线型, 得到的结果如下, 二者没有比例的差别。(上面是您所提供的AWW线型,下面是软件中的GAS线型)
但若是使用acadiso.lin的GAS线型,就是如下的结果, 猜测您那里是否就是这样的状况:
acadiso.lin里GAS LINE的定义:
A,12.7,-5.08,["GAS",STANDARD,S=2.54,R=0.0,X=-2.54,Y=-1.27],-6.35
您的文件中AWW Line的定义:
二者的比例是不一样的。
因此若使用您线型定义, 请匹配acad.lin的线型。
对比二者尺寸定义数值,就能看到差别了
Yong Jing
276580610
好的,谢谢!这个问题已经解决了。
0 个赞
