社区
AutoCAD综合讨论区
欢迎访问欧特克AutoCAD论坛!分享知识,发帖提问,浏览AutoCAD热帖。
取消
显示结果
显示  仅  | 搜索替代
您的意思是:
cad打印pdf看不清
8 条回复8
回复
1 条消息(共 9 条)
954452567
990 次查看, 8 条回复
cad打印pdf看不清
这张图使用acrobat adobe reader查看的效果,明显看不清楚
这张图使用金山pdf查看的效果,清晰很多
dwg输出pdf用的是Autodesk自带的那四个打印机中的一个,但是打印出来以后用adobe reader查看的就看不清,用别的软件就没这个问题,不知道要怎么设置adobe reader才能看得清?
标签 (1)
8 条回复8
2 条消息(共 9 条)
BeKirra
回复: 954452567
我用英文版,但你可以尝试在此处逐个更改某些设置。
希望这有帮助。
Please mark "Accept as Solution" and "Like" if my reply resolves the issue and it will help when others need helps.
A circle is the locus of a cursor, starting and ending at the same point on a plane in model space or in layout such that its distance from a given coordinates (X,Y) is always constant.
X² + Y² = C²
3 条消息(共 9 条)
Yong.Jing
回复: BeKirra
这是中文的界面, 请参考。 着重注自定义分辨率以及渲染设置。
Yong Jing
Product Support Senior Specialist
Technical Support, CSS, GPS
If my post answers your question, please click the "Accept as Solution" button. This helps everyone find answers more quickly!
如果我的回帖解决了您的问题,请点击 "接受为解决方案" 按钮. 这可以帮助其他人更快的找到解决方案!
4 条消息(共 9 条)
试了一下,这样改设置能看清楚一些,但是不够平滑了,有许多锯齿,不能达到想要的状态,可能adobe reader只能这要了。
在iPhone上也试了一下,也是看不清,如下图。
5 条消息(共 9 条)
BeKirra
回复: 954452567
Acrobat Reader 通常会占用大量资源。我也喜欢使用其他轻量级 (这个 lightweight 的中文翻译正确吗?😊) PDF 阅读器。
但是据我所知 Acrobat Reader 是 3d PDF 格式的唯一阅读器。
X² + Y² = C²
6 条消息(共 9 条)
BeKirra
回复: 954452567
现在想起来多年前曾遇到相似的情况,现在记得是 Acrobat Reader 缺了某些字体文件,后来补上之后问题就解决了。
X² + Y² = C²
7 条消息(共 9 条)
您好!请问您的问题解决了吗?是否还需要帮助?
Lynn Zhang
8 条消息(共 9 条)
您是说图形中有些线条是灰色,所以看不清吗? 若是, 打印机样式请选用monchrome.ctb
Yong Jing
9 条消息(共 9 条)
您好!请问您的问题解决了吗?
如果以上专家的回答解决了您的问题,或者对您的问题有参考作用,请将他们的回复点击 "接受解答"按钮。这可以帮助其他人更快地找到解决方案,谢谢您的参与!
Lynn Zhang
找不到想要的内容?向社区提问或分享您的知识。
到论坛发帖
