AutoCAD2020版本许可检出超时,之前有过电脑休眠导致的许可检出超时,当时找到了官方解决文档下载并安装“AdsklicensingInstaller-10.1.1.66.zip”程序,安装后也就可以正常使用了,可这次下载好双击时却没有响应?这是第二次因为电脑休眠导致AutoCAD2020许可检出超时了。
已解决! 转到解答。
已解决! 转到解答。
许可检出超时的错误,首先确认安装2020许可最新补丁程序10.1.1.66。如果仍然有问题,您需要确认:
1 许可管理服务 Autodesk Desktop Licensing Service 在运行状态。
2 使用以下的命令,重新注册.pit 文件:
cd C:\Program Files (x86)\Common Files\Autodesk Shared\AdskLicensing\Current\helper\
AdskLicensingInstHelper register -pk 001L1 -pv 2020.0.0.F -cf C:\Autodesk\AutoCAD_2020_English_win_64bit_dlm\Setup\AutoCADConfig.pit -el US
以上命令是以autocad 2020为例,如果是其他产品,需要把001L1改成对应产品的秘钥,并将.pit文件路径更改为您机器上对应的安装文件下的pit文件。
如果禁用AutoCAD的一些服务也会产生这样的问题,可以检查一下电脑有没有禁用AutoCAD的一些服务。
可以试一下关闭电脑和服务器的防火墙和杀毒软件。
