AutoCAD (Windows版) 反馈建议收集贴
lynn_zhang
Alumni Alumni
37,966 次查看
62 条回复
1 条消息(共 63 条)
lynn_zhang
各位AutoCAD用户,
为响应大家的呼声,我们特别开设了这个帖子来统一征集大家对AutoCAD产品的意见、反馈和改进的想法。欢迎大家回复此贴,分享您的建议和想法,也为其他人提出的好的想法点赞,我们的研发团队会定期来查看、整理,并帮助大家通过官方渠道提交反馈和想法。
注:此贴仅针对Windows版用户,AutoCAD for Mac的用户请移步此贴:AutoCAD Mac版 反馈收集
感谢大家的支持!期待您的反馈。😊
Lynn Zhang
0 个赞
37,967 次查看
62 条回复
回复 (62)
21 条消息(共 63 条)
TiStars
刚刚发现关于SheetSet(图纸集)的一个bug,下面链接中描述的同样的问题:
Sheet Set Manager: layout already added - AutoCAD Drawing Management & Output - AutoCAD Forums (cadt...
20230830再更新:
在Layout上点右键,Move or Copy也存在该问题。有时候第一次这样做没事,而继续这样做就不行。
更新:
我遇到该问题时,是通过按住Ctrl键,然后用鼠标拖动Layout方式来复制Layout。我同事说她的方式是在Layout上点右键,然后选择Move or Copy来创建。   而我试用了她的方式,该现象没有复现。
现象:
如果通过复制现有Layout来创建新的Layout(抑或是按着Ctrl键拖动现有Layout方式),新建的Layout无法加到图纸集中,提示说该Layout已经在图纸集中了。
已经尝试过重启AutoCAD,recover 和 Purge,无效。
天涯海角的山姆
您认为此帖子是否有用?欢迎为此帖点赞。
您的问题是否已得到解答?请点击“接受解答”按钮。
0 个赞
22 条消息(共 63 条)
zhuqi79
我想画一条虚线,需要计算线的非空白处的面积,当然可以用多段线封闭,然后沿线陈列,但是即然是画线求面积,我想一步到位:
1、定义一个线型,这个线型可以求面积;
2、自然可以用shape来做为线型元素。
但是立刻就有两个问题,也许是无法解决的:
1、线型文件不能以自定义型做为第一个元素(仍然有解决办法);
2、shape没有面积属性。
即便这两个解决了,也可能生成第三个问题,线型中的元素没有总面积属性。
是什么导致了autoCAD这样设计呢?我希望这些问题有解决办法。
0 个赞
23 条消息(共 63 条)
zhuqi79
能否改进pe命令,令其:
1、像c3d编辑地物一样,可以直接插入交点;
2、可以自任意方向的终点处继续绘制,无需在对起点前面插入交点时要先反转,且每插入一个交点就要按一次i;
3、可以像microstation按回车直接相对上一段90度且相等一样,或者可以有一个透明键在极轴追踪方式的绝对角度和相对角度中切换。
0 个赞
24 条消息(共 63 条)
TiStars
可不可以在图纸集的生成列表功能中,把Subheader,也就是子集的名字,加到“列”(Column)中显示?
或者,在Title中,用Field的功能实现显示Subheader?
目前的功能不可定制,只能在有限的项目中选择。
我们经常用Subset的名字来作为路口名,Sheet名字都是“道路改造”。
这样一来,如果不能加入Subset的名字,所有的图纸名都叫做“道路改造”,就没有什么意义了。
你可以会说,反过来可不可以?就是把Subset叫成“道路改造”,而每个Sheet的名字用路口来代替?
这样从组织图纸角度来说并不合理,因为某个路口的改造,可能包括不止一个图纸。
现状的话,只能把图中的Show Subheader打上勾,相当于加上一个子类,用以区分。但客户很多时候觉得层级太多了,搞得List太长。。。。
天涯海角的山姆
您认为此帖子是否有用?欢迎为此帖点赞。
0 个赞
25 条消息(共 63 条)
seszu
能不能让软件的窗口在打开新文件的时候不自动变为活动窗口,我经常要用一个插件处理很多图纸,这样每个图纸打开时,cad的窗口就会跑到最前面来,然后在批量处理图纸的时候就什么事情也干不了,因为过几秒cad窗口就变成当前活动窗口了,不能加个选项,让cad可以在后台安静一点吗
0 个赞
26 条消息(共 63 条)
3288528375
试一试 在命令行输入SDI 数值改为0 然后输入Taskbar 数值改为0
0 个赞
27 条消息(共 63 条)
seszu
不要想当然回复,SDI是单文档模式,taskbar是控制任务栏单图标的,和打开文件自动激活窗口没有半毛钱关系。
28 条消息(共 63 条)
3288528375
连回复问题回复错了都是这个语气啊,佩服佩服,不愧是人上人的圈子😁,态度真好
29 条消息(共 63 条)
lynn_zhang
不好意思,您说的应该是 @seszu 针对您的回复吧?
Lynn Zhang
0 个赞
30 条消息(共 63 条)
3288528375
不好意思,没有注意到,是回复他的
0 个赞
31 条消息(共 63 条)
lynn_zhang
感谢您的回复!
@seszu 请尊重其他尝试帮助您的社区成员,也许他的回复不一定正确,但别人也是好心帮忙。谢谢!
Lynn Zhang
0 个赞
32 条消息(共 63 条)
A1226257301
Community Visitor
Community Visitor
联想截图_20231102090632.png联想截图_20231102090908.png有谁遇到过这样的问题,免费试用版无法使用?每次打开明明已经登录上了,这两个页面就会交替出现。
0 个赞
33 条消息(共 63 条)
chincock
不大不小的一处翻译问题,这里Area应该是“面积”,不是“区域”。
测试版本:AutoCAD LT 2024.1.2
步骤:任意画一个圆→用测量面积命令→对象(O)→选择圆。
34 条消息(共 63 条)
chincock
这个帖子里的翻译问题也请再完善一下吧,应该不只是Windows版本有这个问题。
https://forums.autodesk.com/t5/autocad-zong-he-tao-lun-qu/yi-chu-yan-zhong-de-fan-yi-cuo-wu-ji-hu-fu...
35 条消息(共 63 条)
wangxiangluan
Observer
Observer
AUTOCAD2018安装时在解压过程中如下界面,闪退。求解。
0 个赞
36 条消息(共 63 条)
465340553
2025简体中文版,
mline有些地方翻译为多线,
有些地方翻译为多行。
王磊
您认为此帖子是否有用?欢迎为此帖点赞。
37 条消息(共 63 条)
lynn_zhang
王工,Civil 3D版块有个专帖是讨论翻译问题的,建议发到那个帖子里:Civil 3D中文版翻译问题集中反映贴
Lynn Zhang
0 个赞
38 条消息(共 63 条)
3529719880
Community Visitor
Community Visitor
CAD2025的简体中文版本,是简体和繁体混杂的,看起来很不舒服
0 个赞
39 条消息(共 63 条)
Yong.Jing
Autodesk Support
Autodesk Support
感谢您的明察秋毫, 我已经将这个问题反馈到相关部门了。
Yong Jing
Product Support Senior Specialist
Technical Support, CSS, GPS
If my post answers your question, please click the "Accept as Solution" button. This helps everyone find answers more quickly!
如果我的回帖解决了您的问题,请点击 "接受为解决方案" 按钮. 这可以帮助其他人更快的找到解决方案!
40 条消息(共 63 条)
solita_MK
说一个关于块库的,CAD块文件会有很多的子文件夹,MAC中只需要加入父级的文件夹,就可以在里面逐级找到所需要的块并插入,WIN版本的CAD,这项功能缺失,只能找到某子文件夹后才可以插入,非常不方便,是否考虑改进?
0 个赞
