使用AutoCAD查看图纸,会发现有几条线不闭合,但是绘图时是连到一起的。放大后查看图纸,显示线条闭合,但是坐标系会变成一条直线。而且打印图纸时也会出现线条显示异常的问题。请问这是否是由于坐标系的问题引起的?要如何处理?谢谢!
图1:显示线条不闭合,坐标系正常
图2:放大后线条闭合,但是坐标系从十字形变成一字型
图1:显示线条不闭合,坐标系正常
感觉这是一个显示问题, 尝试更换显卡,更换显卡驱动程序,测试。
在显示没有连接的情况下, 删除一条线,然后用直线, 同时捕捉端点,绘制一条线, 看新的线跟原来的线是否连接上了。
您好!请问您的问题解决了吗?
如果以上专家的回答解决了您的问题,或者对您的问题有参考作用,请将他的回复点击 【接受解答】 按钮。这可以帮助其他人更快地找到解决方案,谢谢您的参与!
您好!请问您的问题解决了吗?
