Arkadaşlar merhaba çizimdeki bi nesnenin çizimde bulunan kadarını seçmek için nesneyi seçip sağa tıklayıp select similar yapıyoruz. Peki ben o nesnenin çizimin beli bir bölgesinde bulunan kadarını seçebilir miyim?
Çözüldü! Çözüme gidin.
acad_instructor tarafından çözüldü. Çözüme gidin.
Merhaba,
Soruyu biraz daha detaylandırabilir misiniz?
TuncayBAKKAL
AutoCAD Eğitmeni ve Danışmanı
AutoCAD ve Fusion 360 Görsel Eğitim
Fusion 360 Kitabı Çıktı!
http://www.tuncaybakkal.com
Instagram: @tuncay_bakkal
Forumlarımızda çözülen sorularınızı "ÇÖZÜM OLARAK KABUL ET" ("Accept as Solution") seçimiyle işaretlemeyi lütfen unutmayın.
Beğendiğiniz mesajları lütfen "Övgü Puanı" ("Kudos") ile ödüllendirin.
Gökhan Kaya
Tehcnical Manager
Autodesk Inventor Certified Professional 2015
LinkedIn
MSI WS 60 i7 Quadro M2000M
Çizimde gördüğünüz gibi benim üç paftam var. Herhangi bir layera tıklayıp select similar yaptığımda sadece orta paftadakileri seçmek gibi bir şey mümkün müdür?
Sayın haticecevik6516,
Select Similar komutunu klavyeden yazıp enter'a basın.
Komut satırındaki [SEttings] alt komutunu tıklayın.
Karşınıza benzer özelliklerin taban alındığı filtreler çıkacak.
Başta belirtmeliyiz ki, AutoCAD'in bize (şu an için) sunduğu filtreler yani seçim kriterleri bunlar.
Çizimde herhangi bir nesneye tıklamak demek aslında tamamen o nesnenin ilk önce katman bilgisini değerlendir ve bana aynılarını çizimde bul, demek.
Dolayısıyla ortadaki katmanlar seçim dışı kalmaz.
Paftalarınızı, BYBLOCK özellikli geçici bloklara çevirirseniz, konuya pratik bir çözüm üretebilirsiniz.
Bu seçim işlemini çizimlerinizi PLOT etmek isterken mi kullanmak istiyorsunuz ?
Çizimde varmak istediğiniz hedef de önemli.
Önce bunu deneyin,
sorun ortadan kalktıysa ÇÖZÜLDÜ maddesini onaylarsınız.
Sevgiler.
M.Ö.
Forumlarımızda çözülen sorularınızı "ÇÖZÜMÜ KABUL ET" seçimiyle işaretlemeyi lütfen unutmayın!
Beğendiğiniz mesajları lütfen "BEĞENİ" ile ödüllendirin!
Murat ÖGÜTLÜ
Selam,
AutoCAD de AutoLISP sayesinde,
Seçim ve bir çok daha konuyu yapa bilmeniz mümkün.
Ek'te bulunan vide sizin isteğinizi karşılayacağını düşünüyorum.
Serkan ÇAVUŞLAR
Selam @alihaber
üzgünüm, bu program kiralık,
Fatura karşılığı yazılım danışmanlık yapmaktayım,
Serkan ÇAVUŞLAR
CPLCAD
Custom Programming Lisp Computer Aided Design
CPLCAD YAZILIM DANIŞMANLIK SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
aradığın alanı seç, sağ tıkla isolate, isolate object, sadece aradığın alan kalacak. sonra select similar yapabilirsin. sonra da end isolate yaparsın
Aradığınızı bulamadınız mı? Topluluğa sorun veya bilgilerinizi paylaşın.
