AutoCAD – Tüm Ürünler – Türkçe
Tüm AutoCAD ürünleri için Autodesk AutoCAD forumlarına hoş geldiniz. Deneyimlerinizi paylaşın, sorular sorun ve popüler AutoCAD ve araçlarıyla ilgili konuları keşfedin.
iptal
Sunun için bulunan sonuçlar gösteriliyor:
Göster  sadece  | Bunun yerine şunu ara:
Şunu mu demek istediniz?
Windows 10 - Autocad sürümleri açılmıyor
3 YANIT 3
ÇÖZÜLDÜ
Yanıtla
Mesaj 1 / 4
4053 Görüntüleme, 3 Yanıt
Merhaba,
Windows 7 de çalışmakta olan Autocad sürümüm, format atıp Windows 10 yükledikten sonra açılmamaya başladı. Programı çalıştırıyorum ancak Autocad açılırken mavi ekran hatası veriyor ve bilgisayar kapanıyor. Bu sebepten  2 kez format atıp tekrar denedim ama sonuç maalesef aynı. Nedir bunun çözümü? Yardımcı olursanız sevinirim.
Saygılar.
3 YANIT 3
Mesaj 2 / 4
yilmazkardemir07
cevap verdi: Anonymous
Autocad'in son sürümünü kullandığınızdan emin olun ve ekran kartınız güncel olsun Windows 10 işletim sisteminde de benzer sorunlar olduğunu duydum fakat denk gelmedi.
Mesaj 3 / 4
acad_instructor
Sn. gencertr,
Hangi AutoCAD sürümünü kullanıyorsunuz ?
Mavi ekran hatasının ekran görüntüsünü paylaşır mısınız ?
Evet doğru, güncellenmesi yapılmayan işletim sistemi ve donanımlar çeşitli hatalar meydana getiriyor.
Bilgisayaranızın kapanması ise daha farklı bir durumu gösteriyor olabilir.
Semptomlara yanıt verirseniz hatayı yakalayabiliriz.
İyi çalışmalar.
M.Ö.
Forumlarımızda çözülen sorularınızı "ÇÖZÜMÜ KABUL ET" seçimiyle işaretlemeyi lütfen unutmayın!
Beğendiğiniz mesajları lütfen "BEĞENİ" ile ödüllendirin!
Murat ÖGÜTLÜ
Mesaj 4 / 4
TuncayBAKKAL01
Merhaba, Programı kurduktan sonra Service Pack dosyalarını da indirip kurun. Ekran kartı sürücülerinizi güncelleyin.
TuncayBAKKAL
AutoCAD Eğitmeni ve Danışmanı
AutoCAD ve Fusion 360 Görsel Eğitim
Fusion 360 Kitabı Çıktı!
http://www.tuncaybakkal.com
Instagram: @tuncay_bakkal
Forumlarımızda çözülen sorularınızı "ÇÖZÜM OLARAK KABUL ET" ("Accept as Solution") seçimiyle işaretlemeyi lütfen unutmayın.
Beğendiğiniz mesajları lütfen "Övgü Puanı" ("Kudos") ile ödüllendirin.
Aradığınızı bulamadınız mı? Topluluğa sorun veya bilgilerinizi paylaşın.
Soru Sor
