Merhaba
Autodesk Yazılımlarından hangisini kullanıyorsun mesajında belirtmemişşin. Autodesk yazılımlarının herbirinde bu işlem farklı olabiliyor
Eğer Autocad tabanlı herhangi bir yazılım ise farkı yöntemlerle bu işlemler yapılabilir ama ben sana bir tanesini anlatıyım
Öncelikle ince çizgi olacak çizimlerinide normal line ile çiz sonra ince olmasını istedigin çizgileri mause ile seç ve sağ tuş yapıp properties tıkla
Autocad te Properties penceresi açılır burada linewight ekmesinde çizgi kalınlıgını 0.18 veya daha ince seçebilirsin
Cizgi kalınlıkların artık ince yani seçtiğin çizgi kalınlıgına olacaktır. ama bunu belki ekranda göremeyebilirsin çünkü Autocad te gerçek çizgi kalınlıklarını görmek istersen komut satırına LWDISPLAY yazıp enter yap ve Gelen soruya on yazıp enter yap görebilirsin
Ama sana tavsiyem çizgi kalınlıklarını Layerlarla kontrol et
pdf cıktısını direk yazdır butonunu tıkla ve yazıcı olarak dwg to pdf yazıcısını seç ve sanki yazdırma işlemindeki prosedürü yap
Kolay Gelsin
Forumlarımızda çözülen sorularınızı "ÇÖZÜM OLARAK KABUL ET" ("Accept as Solution") seçimiyle işaretlemeyi lütfen unutmayın.
Beğendiğiniz mesajları lütfen "Övgü Puanı" ("Kudo") ile ödüllendirin.
Gökhan Kaya
Tehcnical Manager
Autodesk Inventor Certified Professional 2015
LinkedIn
MSI WS 60 i7 Quadro M2000M
