ince çizgi nasıl koyuluyor?
Uygulanamaz
8.449 Görüntüleme
8 Yanıt
Mesaj 1 / 9
Uygulanamaz
merhabalar..autodesk 2016 kullanmaya yeni başladım..şuan kilise planları çizmekteyim..herşey güzel gidiyor fakat kapı ve pencereleri ince çizgi ile göstermem gerek.ince çizgiyi nasıl koyabilirim? ve bu çizimleri pdf halinde nasıl kaydedebilirim?
Şimdiden teşekkür ederim
0 Beğeni
Kabul edilen çözümler (1)
8.450 Görüntüleme
8 Yanıt
Replies (8)
Mesaj 2 / 9
Gokhan_Kaya
Merhaba
Autodesk Yazılımlarından hangisini kullanıyorsun mesajında belirtmemişşin. Autodesk yazılımlarının herbirinde bu işlem farklı olabiliyor
Eğer Autocad tabanlı herhangi bir yazılım ise farkı yöntemlerle bu işlemler yapılabilir ama ben sana bir tanesini anlatıyım
Öncelikle ince çizgi olacak çizimlerinide normal line ile çiz sonra ince olmasını istedigin çizgileri mause ile seç ve sağ tuş yapıp properties tıkla
Autocad te Properties penceresi açılır burada linewight ekmesinde çizgi kalınlıgını 0.18 veya daha ince seçebilirsin
Cizgi kalınlıkların artık ince yani seçtiğin çizgi kalınlıgına olacaktır. ama bunu belki ekranda göremeyebilirsin çünkü Autocad te gerçek çizgi kalınlıklarını görmek istersen komut satırına LWDISPLAY yazıp enter yap ve Gelen soruya on yazıp enter yap görebilirsin
Ama sana tavsiyem çizgi kalınlıklarını Layerlarla kontrol et
pdf cıktısını direk yazdır butonunu tıkla ve yazıcı olarak dwg to pdf yazıcısını seç ve sanki yazdırma işlemindeki prosedürü yap
Kolay Gelsin
Forumlarımızda çözülen sorularınızı "ÇÖZÜM OLARAK KABUL ET" ("Accept as Solution") seçimiyle işaretlemeyi lütfen unutmayın.
Beğendiğiniz mesajları lütfen "Övgü Puanı" ("Kudo") ile ödüllendirin.
Gökhan Kaya
Tehcnical Manager
Autodesk Inventor Certified Professional 2015
LinkedIn
MSI WS 60 i7 Quadro M2000M
Mesaj 3 / 9
Uygulanamaz
çok teşekkür ederim dediklerinizi uygulayacağım..
0 Beğeni
Mesaj 4 / 9
Uygulanamaz
Gökhan bey benim normal çizgiler 2.11 mm gösteriyor..hangi ince çizgi aralığını kullanayım? ve dediğiniz gibi ince çizgi uyguladığımda çizgiler sayfada aynı boyuttaymış gibi gözüküyor..yazdırınca düzelirmi?
0 Beğeni
Mesaj 5 / 9
Gokhan_Kaya
Kabul edilen çözüm
Merhabalar
Ben burda çizgiler için şu kalınlıgı kullan diyemem ama ben kullanırken ana çizgiler için 0.70 veya 0.50 kullanıyorum görünmez veya yardımcılar için de 0.18 ile 0.40 arası bir değer seçiyorum.
Çizgi kalınlıgını görebilmen için komut satırına LWDISPLAY  yaz enter yap gelen soruya ON yaz enter yap gerçek çizgi kalınlıklarını görebileceksin
Yazıcı ayarlarında
plot object lineweight seçili olsun ama
Eğer kalem kalınlıklarında çizgi kalınlıklarını değişmedi isen çıkacaktır
Gökhan Kaya
Tehcnical Manager
LinkedIn
Mesaj 6 / 9
Uygulanamaz
Gökhan bey söylediğinizi yaptım ve sonuca ulaştım size çok teşekkür ediyorum gerçekten..Bir sorum daha olacaktı..LWDISPLAY yazıp on yazdıktan sonra entere bastım çizgiler beyaz olarak gözüktü bunun nedeni nedir? yazıcıdan böyle beyaz olarakmı çıkacak yoksa göstermelik mi?
0 Beğeni
Mesaj 7 / 9
Gokhan_Kaya
Merhabalar
Yardımcı olabildigime sevindim
LWDisplay on yaptıgında gerçek çizgi kalınlıklarını görürsün yani yazıcıya gönderdiginde kağıtta görünen halidir.
eğer çizgilerini renklendirmek istersen çizgilerini seçip sağ tuş özelliklerden color sekmesinden renklerini istedigini seç renkli yazıcın varsa renkli çıkacaktır ama bir önceki yazılarımda dedigim gibi bu işlemi layerdan yapıp cizgileri görevlerine göre layerlara atarsan resimlerin daha sonra revizyona ugradıgında düzenlemen daha kolay olur. Bu arada LWDISPLAY özelligine Autocad in komut satırının altında bulunan araççubugundan da ulaşabilirsin Aşagıda ki resimde LWDISPLAY ı işaretledim bu resimde görebilirsiniz
 bir hatırlatma Geçen günlerde Değerli Sn Murat Öğütlü hocamız Autocad Webinarı yapmıştı kısa bir zaman içinde aşagıdaki linkte yayınlanacaktır. Bu Webinarda Autocad te layer cizgi kalınlıkları renkler bloklar konularına detaylı olarak değindi seyretmeni tavsiye ederim
Autodesk Resmi Topluluğu sitesi
http://forums.autodesk.com/t5/turkiye-toplulugu/bg-p/2106
Kolay gelsin
Gökhan Kaya
Tehcnical Manager
LinkedIn
Mesaj 8 / 9
Uygulanamaz
çizgileri layerdan nasıl atabilirim gökhan bey?
0 Beğeni
Mesaj 9 / 9
Gokhan_Kaya
Merhaba
Aşagıdaki linkte anlatmaya çalıştım
http://autode.sk/1OYFTs6
Gökhan Kaya
Tehcnical Manager
LinkedIn
0 Beğeni
