AutoCAD – Tüm Ürünler – Türkçe
Tüm AutoCAD ürünleri için Autodesk AutoCAD forumlarına hoş geldiniz. Deneyimlerinizi paylaşın, sorular sorun ve popüler AutoCAD ve araçlarıyla ilgili konuları keşfedin.
iptal
Sunun için bulunan sonuçlar gösteriliyor:
Göster  sadece  | Bunun yerine şunu ara:
Şunu mu demek istediniz?
Failed to server application hatası
2 YANIT 2
ÇÖZÜLDÜ
Yanıtla
Mesaj 1 / 3
2166 Görüntüleme, 2 Yanıt
Uygulanamaz
Merhabalar,
daha önce Autocad'e yerleştirmiş olduğumuz excel dosyasını açmaya çalıştığımızda aşağıdaki gibi bir hata veriyor. Nasıl bir yol izlemek gerekiyor. Teşekkürler
0 Beğeni
Merhabalar,
2 YANIT 2
Mesaj 2 / 3
Mehmet_Demiryurek
cevap verdi: Anonymous
Mehmet_Demiryurek
Excel açık iken objeye çift tıklarmısınız?
Mehmet Şamil DEMİRYÜREK
Bu gönderiyi faydalı buldunuz mu? Bu gönderiyi beğenmekten çekinmeyin.
Sorunuz başarıyla yanıtlandı mı? ÇÖZÜMÜ KABUL ET düğmesine tıklayın.
Linkedln
0 Beğeni
Linkedln
Mesaj 3 / 3
TuncayBAKKAL01
TuncayBAKKAL01
Kabul edilen çözüm
Merhaba, Aşağıdaki bölümden yardım alabilirsiniz. https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/OLE-Ob...
TuncayBAKKAL
AutoCAD Eğitmeni ve Danışmanı
AutoCAD ve Fusion 360 Görsel Eğitim
Fusion 360 Kitabı Çıktı!
http://www.tuncaybakkal.com
Instagram: @tuncay_bakkal
Forumlarımızda çözülen sorularınızı "ÇÖZÜM OLARAK KABUL ET" ("Accept as Solution") seçimiyle işaretlemeyi lütfen unutmayın.
Beğendiğiniz mesajları lütfen "Övgü Puanı" ("Kudos") ile ödüllendirin.
TuncayBAKKAL
Aradığınızı bulamadınız mı? Topluluğa sorun veya bilgilerinizi paylaşın.
Soru Sor
