Ben bilmek istediğim konular birisi de dimension ölçü ayarıdır, Ben dgw dosyası içinde, çizip ve sorularım yazdım!
https://s6.dosya.tc/server16/1t7vf6/DIMENSION-_SORULAR-1.dwg.html
Çözüldü! Çözüme gidin.
acad_instructor tarafından çözüldü. Çözüme gidin.
Merhaba @bulent-ozel33
Soruların teknik çizim içerisinde mesleki olarak kullanılan bazı özelliklerdir.
Karışık sorduğun için rastegele sıra ile cevaplamaya çalışayım..
- Mark; çizimde istenilen circle yada arc nesnesinin merkezini belirtmek için kullanılan bir komuttur. Bu komutu genellikle makineciler kulanır.
- cm-45 ifadesi yanlıştır.. Çizimlerde genellikle birim belirtilmez. Eğer belirtilecek ise, 45 cm olarak gösterilir.
- Annotative, çizimdeki ölçü, yazı gibi nesnelere ölçek tanımlayarak otomatik olarak bu nesnelerin ölçeklendirilmesini sağlayabilirsin.
Örneğin; çiziminde 1/50 ve 1/100 ölçekleri kullanacaksın. Baskı aşamasında 0.50mm çıkmasını istediğin bir yazıya iki ölçeği tanımladığında bu ölçek değerleri seçilirse yazılar ve ölçekler otomatik olarak boyut değiştirecektir.
Bu konu 2 cümle ile anlatılabilecek birşey değil. Bununla ilgili youtube'da mutlaka eğitim videoları vardır. Bunları izleyerek detayını öğrenebilirsin.
Kolay gelsin.
Mehmet Şamil DEMİRYÜREK
Bu gönderiyi faydalı buldunuz mu? Bu gönderiyi beğenmekten çekinmeyin.
Sorunuz başarıyla yanıtlandı mı? ÇÖZÜMÜ KABUL ET düğmesine tıklayın.
Merhaba Bülent.
Çizimine baktım.
Oradaki sorularına cevap geçiyorum.
Ölçülere birim eklentisini ( 45 cm.) ölçülendirme stili ayarlarında tanımlayabilirsin.
DIMPOST yazıp enter'a bas
cm. yazıp yine enter'a bastığında artık her ölçünün sağına cm. ilavesi otomatik eklenir.
Daire merkezlerine marka atmak işlemini doğru yapmışsın.
Amaç, her dairenin merkezinde aks çizgilerini eklemek.
DIMCEN komutu ile bu özelliği devreye alabilirsin.
İlave olarak CENTERMARK komutunu da kullanabilirsin.
Bu tip işler için sana daha ilgi çekici gelebilir.
EDIT DRAWING SCALE(ANNOTATION) ve XREF konuları hakkında bilgi sahibi olmak istersen
senin için seçebileceğim kaynakları okumalısın.
Bu ikisi biraz daha bilgi gerektiren ve detayları olan konulardır.
Son gösterdiğin DIMJOG ile kırılmış gösterilen ölçülendirme ölçülendirme için kullanılan bir ifadedir.
Çizimin gerçekte 1/1 çizildiğini fakat ölçüyü okuyan kişiye yatay/dikey yönde paftaya sığmadığını ve
bu ölçüyü sıkıştırılmış gösterdiğini anlatan betimlemedir.
Forumlarımızda çözülen sorularınızı "ÇÖZÜMÜ KABUL ET" seçimiyle işaretlemeyi lütfen unutmayın!
Beğendiğiniz mesajları lütfen "BEĞENİ" ile ödüllendirin!
Murat ÖGÜTLÜ
Bülent yine iyisin, birbirinden değerli 2 hoca yorum yapmış 🙂
TuncayBAKKAL
AutoCAD Eğitmeni ve Danışmanı
AutoCAD ve Fusion 360 Görsel Eğitim
Fusion 360 Kitabı Çıktı!
http://www.tuncaybakkal.com
Instagram: @tuncay_bakkal
Forumlarımızda çözülen sorularınızı "ÇÖZÜM OLARAK KABUL ET" ("Accept as Solution") seçimiyle işaretlemeyi lütfen unutmayın.
Beğendiğiniz mesajları lütfen "Övgü Puanı" ("Kudos") ile ödüllendirin.
Aradığınızı bulamadınız mı? Topluluğa sorun veya bilgilerinizi paylaşın.
