AutoCAD – Tüm Ürünler – Türkçe
Tüm AutoCAD ürünleri için Autodesk AutoCAD forumlarına hoş geldiniz. Deneyimlerinizi paylaşın, sorular sorun ve popüler AutoCAD ve araçlarıyla ilgili konuları keşfedin.
iptal
Sunun için bulunan sonuçlar gösteriliyor:
Göster  sadece  | Bunun yerine şunu ara:
Şunu mu demek istediniz?
Autocad 3D Modelleme Giriş-2
1 YANIT 1
Yanıtla
Mesaj 1 / 2
1376 Görüntüleme, 1 Yanıt
3D modelleme komutlarının devamında göreceğimiz komutlardan bir diğeri de LOFT komutudur. Bu komutla 2 boyutlu olarak çizdiğiniz farklı geometrileri birleştirerek 3 boyutlu bir objeye dönüştürebilirsiniz.
3D Tools sekmesindeki Ribbon altından komut simgesine ulaşabileceğiniz gibi komut satırından LOFT yazarak da çalıştırabilirsiniz.
Örnek olarak şekildeki gibi 100x100 boyutlarında bir kare çiziyoruz.
Bu karenin içerisine 20 offsetleyerek daha küçük bir kare oluşturuyoruz.
Sayfayı Autocad 3D Modelleme Giriş-I dersinde anlatıldığı gibi görünüm pencerelerine böldüğümüzde şöyle bir görüntü alacağız.
İç kısma çizdiğimiz kareyi Z ekseninde 100 yukarı taşıdığımızda görüntü aşağıdaki şekilde olacak.
Bu aşamadan sonra uygulayacağımız LOFT komutu farklı düzlemlerdeki 2 boyutlu cisimleri 3 boyutlu olacak şekilde birleştirecek. Komutu yazdıktan sonra direkt bu iki kareyi seçtiğimizde son görüntü aşağıdaki gibi olacak.
 Görüntüyü View menüsünden değiştirerek oluşturduğumuz objeyi daha net görebilirsiniz.
3D modellemede işinize yarayabilecek bir diğer komut ise SWEEP komutudur.
Bu komuta daha önceki Autocad 3D Çelik Detaylandırma derslerinde yer vermiştik. Kısaca oluşturduğumuz bir kesitin belirlenen bir Path yani yol boyunca atanması işlemidir.
Öncelikle üst görünüşten bir dikdörtgen çiziyoruz.
Yol olarak kullanmak üzere dikdörtgenin üst kenarının ortasından başlayarak şekildeki gibi bir Arc çiziyoruz.
SWEEP komutunu girdikten sonra önce kareyi çizip onaylıyoruz, daha sonra arc'ı seçerek komutu tamamlıyoruz.
Sonuçta elemanımızın üst görünümü bu şekilde olacaktır.
Etiketler (1)
1 YANIT 1
Mesaj 2 / 2
cevap verdi: Anonymous
 merhaba derlerin olduğu bir bölüm var mı? mesela autocad 3d modelleme giriş 2 dersinin ilk dersi gibi...
Aradığınızı bulamadınız mı? Topluluğa sorun veya bilgilerinizi paylaşın.
Soru Sor
