Duyurular
Autodesk Topluluk Forumları yeni bir görünüme kavuştu. Topluluk Duyuruları panosunda nelerin değiştiği hakkında daha fazla bilgi edinin.
3 boyutlu çizim yaparken autocad sürekli hata veriyor
adnan_kuf
adnan_kuf
FATAL ERROR: Unhandled e06d7363h Exception at 677B831AhEkran görüntüsü 2024-12-05 193808.pngEkran görüntüsü 2024-12-05 193800.png
AutoCAD cannot continue. You can attempt to save changes into the following file up to the start of the last command:
Drawing1_recover002.dwg
After you save your changes, you can open or recover the file. Should AutoCAD try to save your changes?
3 boyutlu çizim yapacakken perspektif görünüş kısmındaki ev tuşuna bastıgımda bu hataları alıyorum ve autocad kapanıyor
0 Beğeni
Yanıtla
Soluciones aceptadas (1)
481 Görüntüleme
12 Yanıt
Respuestas (12)
Mehmet_Demiryurek
Merhaba @adnan_kuf
Bu hatayı tek bir dosyada mı veriyor? Yoksa tüm dosyalar da mı?
Mehmet Şamil DEMİRYÜREK
Bu gönderiyi faydalı buldunuz mu? Bu gönderiyi beğenmekten çekinmeyin.
Sorunuz başarıyla yanıtlandı mı? ÇÖZÜMÜ KABUL ET düğmesine tıklayın.
Linkedln
0 Beğeni
Olcay.Kuk
Merhaba @adnan_kuf
Probleminizle ilgili son durum nedir?
Forumlarımızda çözülen sorularınızı lütfen  ÇÖZÜMÜ KABUL ET  olarak işaretleyin!
Beğendiğiniz mesajları lütfen "BEĞENİ" ile ödüllendirin!
Olcay Kük
Topluluk Yöneticisi
0 Beğeni
adnan_kuf
CAD kısmında veriyor bu hatayı 2 boyutlu çizimler yapabiliyorum
0 Beğeni
adnan_kuf
henüz düzelmedi tüm çizimlerde aynı şekilde hata veriyor
0 Beğeni
Mehmet_Demiryurek
Kabul edilen çözüm
Ekran kartı ile ilgili bir durum olabilir.
3DCONFIG komutunu çalıştırın ekrana gelen tablonun fotoğrafını gönderebilir misiniz?
Linkedln
0 Beğeni
nkocamaz
İyi günler
Bende de aynı sorun vardı " 3DCONFIG " komutunu çalıştırdım, en alttaki "Uncompressed textures" seçeneğindeki tiki kaldırdım. Düzgün çalışmaya başladı!
0 Beğeni
Mehmet_Demiryurek
Ekran kartınız çok düşük. Autocad ekran kartı konusunda çok seçici bir program.
Bu ekran kartın sahip bir bilgisayar ile 3D çalıştığınızda bu ve benzeri hata vermesi kaçınılmazdır..
Linkedln
0 Beğeni
adnan_kuf
bu komutu nereden çalıştıracağım
0 Beğeni
Mehmet_Demiryurek
Komut satırına 3DCONFIG yazmalısınız.
Linkedln
0 Beğeni
adnan_kuf
0 Beğeni
adnan_kuf
0 Beğeni
Mehmet_Demiryurek
Orta seviye bir ekran kartınız var. Ama ne olursa olsun sürekli hata verip kapanması normal değil.
Autocad beraberinde 3ncü parti yazılımlarla beraber kurulur. Eğer bu ek yazılımlarda hata var ise Autocad'i de etkiler.
Autocad'i tüm eklentileri ile beraber sisteminizden kaldırıp yeniden kurmayı deneyin.
Linkedln
0 Beğeni
