AutoCAD - Wipeout Komutu çalışmıyor
zeynepgucc_35
3.066 Görüntüleme
10 Yanıt
Mesaj 1 / 11
zeynepgucc_35
Autocad de kapı çizimine Wipeout uyguladım. Plot yapmadan önce ekranda uygulanmış gözüküyor ama Plot alınca çıktıda Wipeout olan yer hala gözüküyor nasıl düzeltirim?
@zeynepgucc_35 , konu başlığı daha anlaşılır olması için @Olcay.Kuk tarafından düzenlendi. Önceki başlık "Wipeout Komutu çalışmıyor"
0 Beğeni
Kabul edilen çözümler (2)
3.067 Görüntüleme
10 Yanıt
Replies (10)
Mesaj 2 / 11
Mehmet_Demiryurek
Merhaba @zeynepgucc_35
Wipeout nesnesine DRAWORDER (DR) komutu ile üstte olmasını sağladınız mı?
Bazen uygulanmış gibi görünse de blok içinde ve dışında REGENALL komutunu uygulayıp nesnelerin ekrandaki durumunu güncelleyin.
Mehmet Şamil DEMİRYÜREK
Bu gönderiyi faydalı buldunuz mu? Bu gönderiyi beğenmekten çekinmeyin.
Sorunuz başarıyla yanıtlandı mı? ÇÖZÜMÜ KABUL ET düğmesine tıklayın.
Linkedln
Mesaj 3 / 11
acad_instructor
Sayın  zeynepgucc_35
WIPEOUT komutu ile örülen yerler normalde çıktıda efekt eder ve sorun çıkarmaması gerekir.
Mehmet hocamın ilk tespiti kesinlikle önemlidir.
Örtücüyü nesnelerin önüne, hatta diğerlerini örtücünün altına göndermeyi denemek lazım.
Buna rağmen çıktıda örtücü göz ardı ediliyorsa nesnenin kendisinde bir bozulma söz konusudur.
Çerçeve ayarını da (WIPEOUTFRAME) kontrol edin.
0-1-2 ayarları alt linkte açıklanmıştır.
https://help.autodesk.com/view/ACDLT/2023/ENU/?guid=GUID-AF1A9E90-35FB-4A49-AA39-E3456B4F264D
Örütücü çıktıda kendini yine de uygulamıyorsa bu açıklamayı da dikkate almak gerekir.
https://www.autodesk.com/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Wipeout-is-ignored...
İyi çalışmalar.
Forumlarımızda çözülen sorularınızı "ÇÖZÜMÜ KABUL ET" seçimiyle işaretlemeyi lütfen unutmayın!
Beğendiğiniz mesajları lütfen "BEĞENİ" ile ödüllendirin!
Murat ÖGÜTLÜ
0 Beğeni
Mesaj 4 / 11
zeynepgucc_35
dediklerinizi yaptım fakat çıktıda wipeout objesi gözüküyor plot seçeneğiyle layerını kapatınca bu seferde silmiyorwp.PNG
0 Beğeni
Mesaj 5 / 11
Mehmet_Demiryurek
Kabul edilen çözüm
Wipeout objesinin baskıda çıkmaması icin,
FRAME komutunu çalıştırın ve değerini  2 yapın.
Bu deger, wipeout objesini ekranda gösterir ama baskıda çıkmasını engeller.
Draworder işlemini de doğru yaptıysanız baskı istediğiniz gibi çıkacaktır.
Linkedln
Mesaj 6 / 11
Olcay.Kuk
Probleminizle ilgili @Mehmet_Demiryurek tarafından paylaşılan son çözüm önerisi faydalı oldu mu? Eğer çözüm olduysa doğru yanıtı "ÇÖZÜMÜ KABUL ET" olarak işaretlemenizi rica ederiz. Diğer topluluk kullanıcıları da bu doğrultuda doğru yanıtı öğrenmiş olur ve fayda sağlanmış olunur.
Eğer sorununuz devam ediyorsa, lütfen son durumla ilgili güncel durumunuzu paylaşmanızı rica ederiz. Alternatif çözüm önerileri ve daha detaylı bilgilendirici yanıtlar almanız mümkün olur.
Forumlarımızda çözülen sorularınızı lütfen  ÇÖZÜMÜ KABUL ET  olarak işaretleyin!
Olcay Kük
Topluluk Yöneticisi
0 Beğeni
Mesaj 7 / 11
zeynepgucc_35
12.PNGhggg13.PNGautocadte wıpeout uygulanıyor fakat çıktıda silinmiyor. frame de 2 yaptım fakat hala aynı durum ne yapmam gerek?
0 Beğeni
Mesaj 8 / 11
acad_instructor
Paylaşmanızda engel yoksa, çizimin sadece bu bölümünü yükleyebilir misiniz ?
Ya pc3, ya da nesne bazında bozulma olduğuna neredeyse eminim.
Ancak çizimi görebilmek dışındaki her tahmin, afaki varsayımdan öteye geçmeyecek.
Murat ÖGÜTLÜ
0 Beğeni
Mesaj 9 / 11
zeynepgucc_35
gönderdim ,teşekkürler
0 Beğeni
Mesaj 10 / 11
zeynepgucc_35
Sorun neymiş acaba?
0 Beğeni
Mesaj 11 / 11
acad_instructor
Kabul edilen çözüm
Tekrar selamlar.
Wipeout katmanınız DO NOT PLOT kalmış,
Layer kutusundan bu simgeyi işaretsiz bırakırsanız örtücü normale dönecektir.
Beraberinde çiziminizin içeriği Z ekseni boyunca dans ediyor.
Bu iki düzeltmeyi uygulanınca sorun çözülecektir.
Murat ÖGÜTLÜ
