AutoCAD - Hatch'e tıkladıktan sonra 5sn donma
ilaydautocad
2.111 Görüntüleme
8 Yanıt
Mesaj 1 / 9
ilaydautocad
Merhabalar,
Hatch taramasına tıkladığımda 5sn donma oluyor.
1 ay önce hatch taramaları indirip eklemiştim. Belki onunla ilgilidir diye eklediklerimi silmek için kaydettiğim yeri bulamıyorum 🙂
Yardımcı olabilir misiniz?
0 Beğeni
Kabul edilen çözümler (2)
2.112 Görüntüleme
8 Yanıt
Replies (8)
Mesaj 2 / 9
huseyin-aslan
@ilaydautocad merhaba,
Aşağıdaki adreste bulabilirisin. Kullanıcı adı ve versiyon bilgisi her bilgisayarda farklıdır. Gizli öğeleri açmayı unutmayın lütfen...
C:\Users\Kullanıcı adi\AppData\Roaming\Autodesk\Versiyon\enu\Support\pats
Verilen cevap sizin için çözüm mü? Eğer çözüm ise ÇÖZÜMÜ KABUL ET veya BEĞEN butonu ile ödüllendirebilirsiniz.
Hüseyin Aslan
BIM Specialist MEP
LinkedIn
Mesaj 3 / 9
ilaydautocad
0 Beğeni
Mesaj 4 / 9
huseyin-aslan
Buraya bakabilirsiniz.
Hüseyin Aslan
BIM Specialist MEP
LinkedIn
Mesaj 5 / 9
ilaydautocad
Aynı yerdeyim ama pat klasörü bende yok.
0 Beğeni
Mesaj 6 / 9
huseyin-aslan
Kabul edilen çözüm
C sürücüsünde arama yaparak dener misiniz? Bulunan belgelere sağ tıklayıp "dosya konumunu aç" diyerek ilgili konuma gidebilirsiniz
Hüseyin Aslan
BIM Specialist MEP
LinkedIn
Mesaj 7 / 9
Mehmet_Demiryurek
Kabul edilen çözüm
Merhaba @ilaydautocad
Tarama dosyalarını bulmak için bakacağınız klasörler bellidir. Bunları öğrenmek için;
OP komutun çalıştırın.
Files sekmesine tıklayın.
Support File Search Path bölümünde yer alan klasörlere  bakmalısınız.
Program bu bölümdeki dosyalara adres yolu olmaksızın dosya adı ile erişebilir.
Yada farklı bir öneride bulunayım.
Hatch komutunu çalıştırın
seTtings alt komutunu çalıştırın.
Ekrana gelen tabloda Pattern seçeneğinin sağındaki ... butonuna basın.
Custom seçeneğine tıklayın.
Bu bölümde resimdeki gibi harici eklenen tarama dosyalarını göreceksiniz.
Burada örneğin HASIR.pat dosyasının yerini öğrenmek için;
Tüm tabloları kapatın ve aşağıdaki kodu komut satırına yazın.
Command: (findfile "HASIR.pat")
"C:\\archme\\HASIR.pat"
Sonucu benzer bir şekilde göreceksiniz.
Ek olarak belirtmek gerekirse bu kodu LT sürümlerde kullanamazsınız.
Mehmet Şamil DEMİRYÜREK
Bu gönderiyi faydalı buldunuz mu? Bu gönderiyi beğenmekten çekinmeyin.
Sorunuz başarıyla yanıtlandı mı? ÇÖZÜMÜ KABUL ET düğmesine tıklayın.
Linkedln
Mesaj 8 / 9
ilaydautocad
C:\Program Files\Autodesk\ApplicationPlugins\AutodeskGeotechnicalModule2020.bundle\Contents\Hatches\USCS
Burda buldum. Sildim ve rahatladım. Artık donma yok.
Yardımınız için teşekkür ederim 🙂
0 Beğeni
Mesaj 9 / 9
ilaydautocad
Support File Search Path bölümünden aramıştım ancak bulamadım.
2. yöntem güzelmiş. Hatta orada custom bölümünde .pat üzerinde durunca adres gözüküyor.
0 Beğeni
