autocad dosya hatası- unhandled exception has occurred in your application
Uygulanamaz
2.868 Görüntüleme
4 Yanıt
Mesaj 1 / 5
Uygulanamaz
Dosyayı açtığımda aşağıdaki hata sekmesi açılıyor ve kapanmıyor.
unhandled exception has occurred in your application if you click continue the application will ignore this error and attemt to continue.
e permanently erased
nasıl çözerim lütfen yardımcı olur musunuz?
0 Beğeni
Kabul edilen çözümler (2)
2.869 Görüntüleme
4 Yanıt
Mesaj 2 / 5
bahar_ozbek91
Kabul edilen çözüm
Merhaba, aşağıdaki önerileri sırayla deneyip hata çözüldü mü kontrol edebilir misiniz?
1. Programınızı resetleyin.( https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/How-to... )
2. Microsoft .NET Framework'ü kaldırın ve yeniden yükleyin.  ( https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/How-to... )
3. Mevcut tüm yazılım güncellemelerinin, sistem güncellemelerinin ve video sürücülerinin yüklü olup olmadığını kontrol edin.
4. Autocad' i mevcut en son sürüme güncelleyin. ( https://knowledge.autodesk.com/customer-service/download-install/install-software/update-software/en... )
5. Mevcut tüm Windows güncellemelerini yükleyin.
6. Grafik sürücülerini güncelleyin. ( https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/How-to... )
7. En son DirectX'i yükleyin. ( https://www.microsoft.com/en-US/download/details.aspx?id=35 )
8. Programı kaldırın ve ardından yazılımı yeniden yükleyin. ( https://knowledge.autodesk.com/customer-service/download-install/remove-products/clean-uninstall )
Mesaj 3 / 5
Uygulanamaz
dosya açılmadan önce ön izleme olarak çizimi gösteriyor.
bahsetmiş olduğunuz 1. adımı yaptım. dosyayı açmak istediğimde
one or more shx files are missing. what do you want do ? uyarısı çıkıyor.
''specify a replacement for each shx file'' seçeneğinde dosya seçmemi istiyor
''ignore the missing shx files and continue'' seçeneğini seçtiğimde sadece yazılar değil yaptığım çizim ve yüklediğim görseller her şey gidiyor.
0 Beğeni
Mesaj 4 / 5
bahar_ozbek91
Diğer adımları da sırasıyla deneyin isterseniz. Paylaştığım adımlardan hiçbiri çözüm olmazsa o zaman başka çözümler üretelim.
0 Beğeni
Mesaj 5 / 5
TuncayBAKKAL01
Kabul edilen çözüm
Merhaba,
Eğer çizim farklı bir çizim programı (revit vb) üzerinden oluşturulup gönderildi ise, içünde kullanılan yazı tipi tarzı nesneler dwg içerisinde görüntülenemiyor olabilir. Burada bir alternatif söz konusu yazı stillerini shx olarak bilgisayarınıza yükleyip çizim içine bu dosyaları ekleyebilir yada ignore ederek standart yazı stillerini kullanabilirsiniz.
TuncayBAKKAL
AutoCAD Eğitmeni ve Danışmanı
AutoCAD ve Fusion 360 Görsel Eğitim
Fusion 360 Kitabı Çıktı!
http://www.tuncaybakkal.com
Instagram: @tuncay_bakkal
