AutoCAD - can not activate a static activex object hatası
grafik58QCD
3.276 Görüntüleme
10 Yanıt
Mesaj 1 / 11
grafik58QCD
Merhaba,
Autocad dosyasının içerisine attığım Exel sayfasını açarken "can not activate a static activex object" diye bir hata alıyorum nasıl çözebilirim yardımcı olur musnuz?
@grafik58QCD , konu başlığı daha anlaşılır olması için @Olcay.Kuk tarafından düzenlendi. Önceki başlık "can not activate a static activex object hatası"
0 Beğeni
Kabul edilen çözümler (1)
3.277 Görüntüleme
10 Yanıt
Replies (10)
Mesaj 2 / 11
Mehmet_Demiryurek
Kabul edilen çözüm
Merhaba @grafik58QCD
Excel ana dosyasına erişiminiz var ise, bu dosyayı açın. "Düzenlemeyi etkinleştir" seçeneğini seçin. Excel dosyasını tekrar Autocad'e kopyalayın.
Bu işlemi yaptıktan sonra sonucu söyler misiniz?
Mehmet Şamil DEMİRYÜREK
Bu gönderiyi faydalı buldunuz mu? Bu gönderiyi beğenmekten çekinmeyin.
Sorunuz başarıyla yanıtlandı mı? ÇÖZÜMÜ KABUL ET düğmesine tıklayın.
Linkedln
Mesaj 3 / 11
Olcay.Kuk
Probleminizle ilgili @Mehmet_Demiryurek tarafından çözüm önerisi paylaşıldı. Eğer çözüm olduysa doğru yanıtı "ÇÖZÜMÜ KABUL ET" olarak işaretlemenizi rica ederiz. Diğer topluluk kullanıcıları da bu doğrultuda doğru yanıtı öğrenmiş olur ve fayda sağlanmış olunur.
Eğer sorununuz devam ediyorsa, lütfen son durumla ilgili güncel durumunuzu paylaşmanızı rica ederiz. Alternatif çözüm önerileri ve daha detaylı bilgilendirici yanıtlar almanız mümkün olur.
Forumlarımızda çözülen sorularınızı lütfen  ÇÖZÜMÜ KABUL ET  olarak işaretleyin!
Beğendiğiniz mesajları lütfen "BEĞENİ" ile ödüllendirin!
Olcay Kük
Topluluk Yöneticisi
0 Beğeni
Mesaj 4 / 11
grafik58QCD
Hocam Excel ana dosyasına erişimimiz yok. Direk Excel'i, Autocad dosyasının içerisine atıp ana dosyayı siliyoruz.
0 Beğeni
Mesaj 5 / 11
Mehmet_Demiryurek
Düzenleme aktif edilmeden kopyalama yapıldığı için müdahale izni  vermiyor.
Benzer bir referans dosya olmadığı için fikir belirtemiyorum.
Eğer sizin için de sakıncası yok ise, örnek bir çizim paylaşabilirmisiniz?
Linkedln
Mesaj 6 / 11
Olcay.Kuk
Probleminizle ilgili @Mehmet_Demiryurek tarafından çözüm önerisi paylaşıldı. Eğer çözüm olduysa doğru yanıtı "ÇÖZÜMÜ KABUL ET" olarak işaretlemenizi rica ederiz. Eğer sorununuz devam ediyorsa, lütfen son durumla ilgili güncel durumunuzu paylaşmanızı rica ederiz.
Olcay Kük
Topluluk Yöneticisi
0 Beğeni
Mesaj 7 / 11
eboylu
bu sorunu ben de yaşadım. ekteki dosyada excel ekli. dosya başka bir yerden geldiği için orjinali elimde yok.
yardımlarınızı bekliyorum.
0 Beğeni
Mesaj 8 / 11
eboylu
yok mu bir çözümü @Mehmet_Demiryurek hocam
0 Beğeni
Mesaj 9 / 11
Mehmet_Demiryurek
Merhaba @eboylu
Bu sorun ile ilgili Autodesk ekli objenin silinip yeniden eklenmesi gerektiğini söylüyor. Harici bir çözüm var mıdır?
Muhtemelen yok. Şehir dışındayım. Eğer bir alternatif çözüm var ise birkaç güne kadar inceleyip geri dönüş yaparım.
Linkedln
0 Beğeni
Mesaj 10 / 11
Mehmet_Demiryurek
Bu nesne AutoCAD'e Excel'den kopyalanırken "OLE nesnesi" yerine "resim" olarak yapıştırılmış. Yani verilerle bağlantısı kopuk, sadece görüntü kalmış. O yüzden çift tıklayınca "can not activate static ActiveX object" hatası alıyorsunuz.
Bu hata iletisi ile ilgili maalesef bir çözüm yok.
Linkedln
0 Beğeni
Mesaj 11 / 11
eboylu
yanıt için teşekkür ederim @Mehmet_Demiryurek
0 Beğeni
