Selection de zones d'intersection de blocs
Non applicable
Bonjour,
J'ai un fichier avec des blocs (semblant être des lignes horizontales et verticales) et qui forment donc un cadrillage inégal. Je voudrais sélectionner toutes les intersections entre ces blocs et ajouter un bloc par dessus (une croix par exemple) et un morceau de texte (du style A1, A2 ... B1, B2...) sachant que les blocs n'ont pas tous la même longueur et donc pas tous le même nombre d'intersections.
J'ai trouvé deux trois choses sur les interesctions de lignes mais rien sur les blocs. Quant à mon niveau de LISP, je suis un débutant total, je n'avais jamais utilisé un tel langage auparavant.
Si donc, vous pouvez faire simple/clair dans vos réponse, je vous en serai gré =).
Merci d'avance pour vos lumières et vos conseils.
0 J'aime
Répondre
Solutions acceptées (2)
1 552 Visites
19 Réponses
Replies (19)
_gile
Salut,
Pourrais tu attacher un bout de fichier avec ces blocs et un exmple de ce que tu voudrais, sachant qu'il n'est pas certain de pouvoir le réaliser exactement ce que tu voudrais.
Gilles Chanteau
Programmation AutoCAD LISP/.NET
GileCAD
GitHub
0 J'aime
braudpat
Hello
+1 avec Gilles
Ce que j'ai compris :  Desires tu une detection des Intersections entre les "Bounding Box" (Rectangles englobants) de tous les Blocs de la selection classique AutoCAD avec Insertion automatique d'un nouveau Bloc specifique au centre (Centroid des N Bounding Box en Intersections) !?
Ce nouveau Bloc dispose d'un attribut qui va s'incrementer automatiquement ...
Apres on traite en Manuel (si necessaire) ... en voyant OU sont ces nouveaux Blocs "de detection" ...
Regards, Patrice
Patrice ( Supporting Troops ) - Autodesk Expert Elite
If you are happy with my answer please mark "Accept as Solution" and if very happy please give me a Kudos (Felicitations) - Thanks
Patrice BRAUD
Non applicable
Merci beaucoup pour vos réponses,
pour clarifier mes propos, voici comment j'imaginais les choses:
- On démarre d'en haut à gauche, on commence par descendre pour capter la première colonne de noeuds
- Detection de l'intersection des deux blocs
- On nomme le noeud A1 (A est la colonne, 1 le numéro de l'intersection), on met un bloc avec une croix sur l'intersection et "A1"
- On descend, on en trouve un autre, il se nomme alors A2 etc...
- La seconde colonne commence par BX avec X correspondant au numéro de la colonne A à sa gauche.
Ce qui pourrait donc donner par exemple:
A1          C1
A2   B2   C2
A3   B3   C3
>Est-ce que cela vous semble plus clair ? (et faisable ?)
NB: J'ai attaché un fichier comme demandé. Vous verrez qu'il y a des emplacement sans croisement de blocs.
Merci d'avance pour vos réponses et votre expertise.
0 J'aime
_gile
Salut,
La problématique dépasse le niveau débutant en LISP, ne serait-ce que pour récupérer les coordonnées de la ligne contenue dan le bloc.
Comme je trouvais le problème rigolo, j'ai essayé de faire un truc.
Le LISP fonctionne avec un bloc nommé "INTERS" qui a un attribut. Tu peux utiliser le dwg attaché. Tu peux aussi te faire ton propre bloc et au besoin renommer le bloc cans le LISP.
(defun c:BLKINTERS (/ ss n blk line vert horiz dia req echo pt)
  (if (setq ss (ssget "_X" '((0 . "INSERT") (2 . "`*U*,bande_6inchs_centered") (410 . "Model"))))
    (progn
      (repeat (setq n (sslength ss))
        (setq blk (ssname ss (setq n (1- n))))
        (if (= (getpropertyvalue (getpropertyvalue blk "BlockTableRecord") "Name")
               "bande_6inchs_centered"
          (progn
            (setq line (list (getpropertyvalue blk "Position")
                             (polar (getpropertyvalue blk "Position")
                                    (- (getpropertyvalue blk "Rotation") (* pi 0.5))
                                    (getpropertyvalue blk "AcDbDynBlockPropertyDistance1")
            (if (equal (caar line) (caadr line) 1e-8)
              (setq horiz (cons line horiz))
              (setq vert (cons line vert))
     (setq ih    64
           iv    0
           horiz (mapcar '(lambda (l) (cons (chr (setq ih (1+ ih))) l))
                         (vl-sort horiz '(lambda (p1 p2) (< (caar p1) (caar p2))))
           vert  (mapcar '(lambda (l) (cons (itoa (setq iv (1+ iv))) l))
                         (vl-sort vert '(lambda (p1 p2) (> (cadar p1) (cadar p2))))
           dia   (getvar 'attdia)
           req   (getvar 'attreq)
           echo  (getvar 'cmdecho)
     (setvar 'attdia 0)
     (setvar 'attreq 1)
     (setvar 'cmdecho 0)
     (vl-catch-all-apply
       '(lambda ()
          (command "_.undo" "_begin")
          (foreach h horiz
            (foreach v vert
              (if (setq pt (inters (cadr h) (caddr h) (cadr v) (caddr v) T))
                (command "_.insert" "inters" pt 1.0 1.0 0.0 (strcat (car h) (car v))) ; changer le nom du bloc
     (command "_.undo" "_end")
     (setvar 'attdia dia)
     (setvar 'attreq req)
     (setvar 'cmdecho echo)
  (princ)
Gilles Chanteau
GileCAD
GitHub
0 J'aime
_gile
Le LISP ci dessus présente des dysfonctionnements dans l'affecttion des indices de colonne et rangée.
Utilise celui-ci qui comporte aussi quelques optimisations et des commentaires
(defun c:BLKINTERS (/ *error* dia req echo os ss n blk line vert horiz ih iv hy vx pt)
  ;; substitution locale de la fonction *error*
  (defun *error* (msg)
    (and msg
         (/= msg "Fonction annulée")
         (princ (strcat "erreur: " msg))
    (command-s "_.undo" "_end")
    ;; restauration des valeurs initiales
    (setvar 'osmode os)
    (princ)
  ;; valeurs initiales des variables système
  (setq dia  (getvar 'attdia)
        os   (getvar 'osmode)
  ;; sélection des blocs "bande_6inchs_centered" et des blocs anonymes
    (progn
      ;; traitement de la sélection
        ;; contrôle du nom du bloc (blocs anonymes)
          (progn
            ;; constitution d'une liste avec les points de départ et de fin de la ligne
            ;; ajout de la sous-liste à la liste des lignes horizontales ou verticales
            (if (equal (caar line) (caadr line) 1e-6)
      ;; tri de la liste des lignes horizontales par Y décroissant
      ;; et de la liste des lignes vetrticales par X croissant
      (setq horiz (vl-sort horiz '(lambda (p1 p2) (> (cadar p1) (cadar p2))))
            vert  (vl-sort vert '(lambda (p1 p2) (< (caar p1) (caar p2))))
            iv    65 ; index de départ des colonnes (ascii "A")
            ih    1 ; index de départ des rangées
            hy    (cadaar horiz) ; Y maximum
            vx    (caaar vert) ; X minimum
            ;; ajout de l'index aux lignes horizontales
                             (cons
                               (if (equal hy (setq hy (cadar l)) 1e-6)
                                 (itoa ih)
                                 (itoa (setq ih (1+ ih)))
                               l
                          horiz
            ;; ajout de l'index aux lignes verticales
                             (cons
                               (if (equal vx (setq vx (caar l)) 1e-6)
                                 (chr iv)
                                 (chr (setq iv (1+ iv)))
                               l
                          vert
      (command-s "_.undo" "_begin")
      ;; affectation des variables système
      (setvar 'cmdecho 0)
      (setvar 'osmode 0)
      (setvar 'attdia 0)
      (setvar 'attreq 1)
      ;; pour chaque ligne verticale
      (foreach v vert
        ;; pour chaque ligne horizontale
        (foreach h horiz
          ;; insertion du bloc s'il y a intersection
          ;; affectation de la valeur de l'attribut avec les indices des lignes
            (command-s "_.insert" "inters" pt 1.0 1.0 0.0 (strcat (car v) (car h)))
  (*error* nil)
Gilles Chanteau
GileCAD
GitHub
Non applicable
Bonjour Gilles,
Merci beaucoup pour ce code (!), effectivement un débutant comme moi n'en aurait pas été capable...pour un début ça aurait été un peu sec...
J'ai donc testé cela avec le schéma que j'avais posté et il s'avère que les blocs se collent parfaitement à leur place, donc aux intersections de blocs. Cependant, j'ai dû raté une étape car aucun attribut (A1, A2, ... ) ne s'affiche à côté des blcos fraichement créés. Comment rectifier cela ?
Je pense que le nom de l'attribut se définit à travers:
mais je ne le retrouve nul part sur le dessin.
D'avance merci pour vos bons conseils,
NB: en pièce jointe, les deux fichiers employés pour le test.
0 J'aime
_gile
Salut,
Ton problème vient du fait que la définition d'attribut est prédéfinie.
J'ai redéfini ton bloc (j'en ai profité pour remettre le point de base en 0, 0).
Gilles Chanteau
GileCAD
GitHub
0 J'aime
Non applicable
Bonjour Gilles,
Merci pour votre réponse, j'ai repris votre fichier, j'ai relancé mais rien n'a changé. Je suis alors allé modifier le bloc inters afin de supprimer l'attribut nommé coordonnées. cela n'a rien changé non plus.
La réaction est toujours la même, les croix se mettent parfaitement en place mais aucun attribut de "coordonnées" (A1, B1....) n'est visible.
NB: Merci pour le point de base 😃
0 J'aime
_gile
Salut,
Il faut que tu redéfinisses le bloc dans le dessin :
  • supprimer toutes les références du bloc "inters"
  • purge le bloc "inters"
  • relance la commande BLKINTERS qui ira chercher le nouveau fichier bloc
Gilles Chanteau
GileCAD
GitHub
Non applicable
Bonjour Gilles,
Merci beaucoup de votre réponse, j'ai pu effectivement mettre le script en application et il fonctionne très bien !
J'ai tenté d'y apporter une légère modification, à savoir afficher,( en plus de A1, A2...), un numéro qui s'incrémente sur chaque bloc ajouté, j'ai donc ajouté un attribut commençant à 1. J'ai ensuite créer une variable "num" puis j'ai essayé d'incrémenter dans chaque boucle. Cependant, le nombre ne bouge pas...
Pourriez-vous m'expliquer la démarche pas à pas ?
La problématique semble récurrente chez les débutants, le maniement des variables et leur incrémentation ne semble pas aussi clair/facile que dans les langages communs tels que C ou PHP... Je suis donc un peu perdu à ce niveau.
Merci encore de votre aide,
Cordialement,
0 J'aime
_gile
Salut,
Difficile de répondre sans voir le code.
Gilles Chanteau
GileCAD
GitHub
0 J'aime
Non applicable
Bonjour Gilles, merci de votre rapide réponse,
Il ne plante pas car j'ai retiré la partie pour afficher ma variable "num", j'ai modifié inters afin d'avoir un second attribut mais celui ci est demandé manuellement par Autocad pour chaque pose de inters... preuve que mon script n'est pas au point. Je pense que num s'incrémente, mais je n'ai aucune certitude.
J'ai mis en gras le peu que j'ai rajouté et qui ne fait pas tout planter.
Mon réel souci se situe dans l'affichage de num, je ne vois pas comment faire. Mon code est le suivant:
    (and msg
    (setvar 'osmode os)
    (princ)
        os   (getvar 'osmode)
  (setq num 1) ;; nombre a incrementer
    (progn
          (progn
                             (cons
                                 (itoa ih)
                               l
                          horiz
                             (cons
                                 (chr iv)
                               l
                          vert
      (setvar 'cmdecho 0)
      (setvar 'osmode 0)
      (setvar 'attdia 0)
      (setvar 'attreq 1)
      (foreach v vert
        (foreach h horiz
			(setq num (+ num 1))
  (*error* nil)
Je vous joins le fichier inters modifié avec son nouvel attribut.
0 J'aime
_gile
Solution acceptée
Pas testé mais ça devrait marcher (j'ai ajouté quelques commentaires)
		    vx	  pt    num
    (and msg
    (setvar 'osmode os)
    (princ)
	os   (getvar 'osmode)
  (setq num 1) ; nombre a incrémenter
		      '((0 . "INSERT")
			(410 . "Model")
    (progn
		 "Name"
	  (progn
	    (setq line
		   (list
		     (polar
		       (getpropertyvalue
			 blk
			     (cons
				 (itoa ih)
			       l
			  horiz
			     (cons
				 (chr iv)
			       l
			  vert
      (setvar 'cmdecho 0)
      (setvar 'osmode 0)
      (setvar 'attdia 0)
      (setvar 'attreq 1)
      (foreach v vert
	(foreach h horiz
	  (if
	     (progn
			  "inters"	; nom du bloc
			  pt		; point d'insertion
			  1.0		; échelle X
			  1.0		; échelle Y
			  0.0		; rotation
			  (strcat (car v) (car h)) ; premier attribut
			  (itoa num)	; second attribut
	       (setq num (1+ num))	; incrémentation de l'attribut
  (*error* nil)
Gilles Chanteau
GileCAD
GitHub
Non applicable
Bonjour Gilles,
Merci beaucoup pour ce nouveau coup de pouce et surtout ces précisions pas à pas qui me permettent de mieux comprendre le code et la manière dont il est pensé.
Il fonctionne mais il y a un bug que je ne saurais résoudre. En effet, mes lignes sont parfois en deux morceaux, et donc cela créé une double croix et engendre un décalage sur tout le reste du fichier.
Je suppose qu'il faudrait vérifier si chaque entrée n'existe pas déjà dans la liste des coordonnées: si le point (X,Y) n'est pas déjà enregistré alors on l'ajoute à la liste.
Pourrait-on imaginer se servir de last afin de comparer si le point N et N+1 sont les même ? Très théoriquement, je voyais les choses ainsi:
 (foreach v vert
	(foreach h horiz
;;Ici il faudrait excepter le premier point car la comparaison ne peut pas avoir lieu ?? pt n'existe pas encore
(if
(  (=(inters (cadr h) (caddr h) (cadr v) (caddr v) T)) pt)
	  (if
	     (progn
			  1.0		; échelle X
			  1.0		; échelle Y
			  0.0		; rotation
Merci d'avance de ton aide.
NB: En PJ, le bug illustré.
0 J'aime
patrick.emin
Bonjour,
Si une des réponses à votre question résout votre problème, ou contribue significativement à sa résolution, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" en bas de la réponse? Merci.
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
0 J'aime
Non applicable
Bonjour Patrick,
Je n'ai pas encore de solution à proprement parler, d'où mon non clic. Mais c'est en effet la dernière étape à mon sens pour une solution bien adaptée. Dès lors que ce sera résolu, je cliquerais bien entendu sur le lien approprié.
0 J'aime
_gile
Solution acceptée
zminWZ7PT a écrit :
Bonjour Patrick,
Exigeant avec ça...
Ils me semblent que les solutions que je t'ai gracieusement fournies répondaient à chaque fois à ce que tu avais demandé mais tu as, à chaque fois, ajouté une nouvelle requête.
Je te réponds une dernière fois et tant pis si tu ne trouve pas cette solution suffisamment adaptée...
(defun c:BLKINTERS (/ *error* dia req echo os ss n blk line vert horiz ih iv hy vx pt num pts)
    (and msg
    (setvar 'osmode os)
    (princ)
        os   (getvar 'osmode)
                      '((0 . "INSERT")
                        (410 . "Model")
    (progn
                 "Name"
          (progn
            (setq line
                   (list
                     (polar
                       (getpropertyvalue
                         blk
      ;; et de la liste des lignes verticales par X croissant
                             (cons
                                 (itoa ih)
                               l
                          horiz
                             (cons
                                 (chr iv)
                               l
                          vert
      (setvar 'cmdecho 0)
      (setvar 'osmode 0)
      (setvar 'attdia 0)
      (setvar 'attreq 1)
      (foreach v vert
        (foreach h horiz
          (if
            (and
              (not (vl-member-if '(lambda (p) (equal pt p 1e-8)) pts))
             (progn
                          1.0 ; échelle X
                          1.0 ; échelle Y
                          0.0 ; rotation
               (setq num (1+ num) ; incrémentation de l'attribut
                     pts (cons pt pts) ; ajout du point à la liste
  (*error* nil)
Gilles Chanteau
GileCAD
GitHub
Non applicable
Je vous prie de m'excuser pour toutes ces requêtes ajoutées en effet. Je n'osais cliquer car sur beaucoup de forums, cliquer sur "sujet résolu", entraîne l'enterrement du topic.
Désolé encore d'avoir abusé de votre patience et de votre gentillesse.
0 J'aime
patrick.emin
Bonjour, non, marquer une réponse comme solution acceptée n'entraine pas le blocage des réponses, comme c'est le cas, vous avez raison, sur d'autres forums. La clôture d'un sujet et donc le blocage des réponses résulte d'une action manuelle d'un administrateur.
0 J'aime
