Communauté
AutoCAD – tous produits - Français
Bienvenue sur les forums AutoCAD d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, et explorez les sujets AutoCAD populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Retirer l'annotativité d'un style de trait
11 RÉPONSES 11
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 12
nathan.dereux
785 Visites, 11 Réponses
Bonjour,
Merci à ceux qui prendront le temps de me lire.
J'ai créé un style de trait en forme de haie pour tracer plus rapidement. Cependant, mon style de trait grossit en fonction des changements d'échelles. Je cherche à désactiver cette propriété car je ne souhaite pas que les haies changent de largeur selon l'échelle.
Merci par avance, à bientôt,
Nathan
Je laisse le fichier pour ceux que ça peut aider !
Étiquettes (1)
11 RÉPONSES 11
Message 2 sur 12
tramber
en réponse à: nathan.dereux
Il faut changer la variable PSLTSCALE, enregistrée dans le dessin.
C'est là :
Message 3 sur 12
nathan.dereux
en réponse à: tramber
Merci pour ta réponse.
Après avoir essayé je ne remarque pas de différence, car l'échelle du trait se met encore à jour en fonction de l'échelle d'annotation active.
Si je comprends bien, cette modification prend effet sur tous les styles de traits du dessin ? Est-il possible de fixer l'échelle d'un seul type de ligne ? Car j'utilise d'autres styles dont je souhaite conserver l'annotativité.
Merci par avance,
Nathan
Message 4 sur 12
Maxime.063
Bonjour,
Peut-être regarder aussi MSLTSCALE.
Pour fixer un type de ligne, il est possible de jouer entre l'épaisseur de ligne et la largeur globale.
Amicalement.
Message 5 sur 12
tramber
Désolé mais il n'est pas question d'annotativité. Les échelles de type de ligne ne sont pas concernées par ce concept.
Et pour bien voir le résultat il faut regénérer toutes les fenêtres. Le raccourci rapide est RGT et non pas un simple RG car cela ne fonctionne pas pour l'intérieur de chaque fenêtre.
C'était le réponse à ton problème.
Impossible de différencier les échelles. C'est tout ou rien : mise à jour selon la fenêtre ou taille originale telle que dans le travail en objet.
Message 6 sur 12
braudpat
Hello @nathan.dereux
+1 avec @tramber
La variable PSLTSCALE  ( = 0 / 1 )  est associee a CHAQUE Presentation / Layout !
Et donc peut etre differente par Presentation / Layout ...
Mais bien sur TOUTES les Fenetres de LA Presentation / Layout sont concernees
Ne pas oublier un RGT pour bien mette a jour chaque Fenetre de LA Presentation / Layout concernee !
La Sante, Bye, Patrice
Patrice ( Supporting Troops ) - Autodesk Expert Elite
If you are happy with my answer please mark "Accept as Solution" and if very happy please give me a Kudos (Felicitations) - Thanks
Patrice BRAUD
Message 7 sur 12
reb_c1
Bonjour,
C'est l'éternel problème que cette gestion des TYPES DE LIGNE !
L'échelle concerne tous les types de ligne ! Tant qu'il n'y aura pas une notion de TYPE DE LIGNE DIMENSIONNELS qui ne soient pas piloté par la commande ECHLTP, on y arrivera pas !
Car si le type de ligne est correct, ce sont les autres AXES, CACHE, etc. qui ne sont plus bons !!!
Christian
Formateur Indépendant, Consultant, AutoCAD, AutoCAD LT, REVIT MEP, INVENTOR -
www.rebcao.fr
Christian REB
Message 8 sur 12
nathan.dereux
Merci pour vos réponses !
@reb_c1, @tramber, @braudpat, je comprends donc que je ne peux pas encore différencier ce type de ligne et lui retirer sa propriété annotative (sur l'objet et les présentations).
@Maxime.063, après avoir essayé, je me suis rendu compte que l'épaisseur joue aussi sur mon dessin de haie lui-même.. donc je ne peux pas adopter cette méthode
Pour prendre du recul (car ce problème n'est pas spécifique aux haies bien sûr), quelle est donc votre méthode pour tracer des longueurs de blocs qui se répètent ?
Personnellement, j'utilise la commande TRAJECTOIRERESEAU avec un bloc de haie (non-annotatif), et j'ai tenté de créer ce style de ligne pour gagner du temps et économiser des manipulations.
Bonne soirée,
Nathan
Message 9 sur 12
reb_c1
Bonjour,
Pour le style ISOLATION, j'ai opté pour un BLOC DYNAMIQUE que j'adapte... voir fichier joint...
Sinon, pour faire courir une forme sur une ligne, polyligne, arc, j'utilise une MACRO pour simplifier tout ça ! Exemple avec cette MACRO qui insère un BLOC TALUS-GAUCHE avec un espacement de 0.5 (m) :
  ^C^C_-insert;talus-gauche;0,0;^C_measure;\_B;talus-gauche;o;0.5; (executetool; à la fin, si MACRO dans une palette d'outils)
Christian
www.rebcao.fr
Christian REB
Message 10 sur 12
braudpat
en réponse à: reb_c1
Hello @reb_c1
Coucou ! Tu as oublie les DWGs des Blocs !
Patrice BRAUD
Message 11 sur 12
reb_c1
en réponse à: braudpat
CouCouRouCouCou,
Mais avec le fichier c'est plus le même prix !
Christian
www.rebcao.fr
Christian REB
Message 12 sur 12
nathan.dereux
Merci pour vos réponses, je clôture donc le sujet car j'ai ma réponse.
Bonne soirée et à bientôt !
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
