Bonjour,
Ordinateur HP Z420 32 G° de mémoire équipé d'une carte graphique NVIDIA Quadro K5000 driver 375.86 certifié par Autodesk pour la version 2018.
Je suis passé à Autocad 2018 récemment.
Lorsque j'édite un bloc sous autocad (éditeur de blocs), que je le modifie et que je sauvegarde pour revenir dans l'espace objet, je subis un fort ralentissement des performances : déplacement de la souris commande etc.. m'empêchant de travailler.
Pour y remédier, je n'ai trouver que 2 solutions qui ne sont pas très pratiques :
1-Fermer Autocad et l'ouvrir à nouveau !
2-Ouvrir à nouveau l'editeur de bloc et le refermer aussitôt sans rien modifer
Pour info si j'édite le bloc en place, le problème est le même
Je n'ai jamais eu ce problème sur toutes les versions précédentes 2015 / 2016 / 2017 et avec le même ordinateur configuré de la même manière.
Je suis un utilisateur averti d'autocad depuis 30 ans
Merci de votre aide
François
Salut,
le soucis viens uniquement de ce bloc?
Ou de tous les blocs en général?
Cordialement
Hello
Juste une idée sans réfléchir...
Tu vas essayer un REGEN juste avant de rentrer dans l'éditeur de bloc et encore un REGEN juste avant de ressortir ?!
Regards, Patrice
Patrice BRAUD
Bonjour,
Non tous les blocs sont concernés et peu importe le fichier
Cordialement
Bonjour
Tu peux reinitialiser ton autocad par le menu option puis onglet profil par curiosite. Sinon si tu ouvres un fichier nouveau et que tu fais la meme manip, est ce que le probleme reste identique , si cela marche cela signifie que ton fichier a un soucis 😉
Bonjour,
Désolé aucun changement , le problème se pose également avec un nouveau fichier, donc cela ne vient pas du fichier
Mais merci quand même
François
Bonjour @Anonymous
Si une des réponses à votre question résout votre problème, vous a permis de le comprendre ou contribue significativement à sa résolution, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Si nos équipes de support technique ont pu vous apporter une solution ou contribuer significativement à vous aider en dehors de ce forum, pouvez vous partager ici la solution trouvée et cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" de façon qu'elle bénéficie à la communauté?
Merci.
quand il y a un soucis de ralentissement, je fait plusieurs chose.
1 Nettoyage du PC : On le fait jamais assez et un ralentissement sur un logiciel peu parfois être les premier signe d'un ralentissement du pc lui même ! et un nettoyage ne peux jamais faire de mal
2 ensuite nettoyage du dessin si le ralentissement viens d'un dessin ( pas ton cas apparemment)
3 Parfois une remise à zéro du logiciel aide.
Kevin Megel
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Je suis un simple utilisateur, je ne travaille pas pour Autodesk
à tout hazard
ton template est il propre? pas de pb de tes dessins sur un autre poste?
Vérifier, les styles de texte trop alambiqués avec des polices true type pas top standard.
les types de lignes inpurgeable de microstation, les images raster ou ref réseau sur chemin non dispo. Les motifs de hachure personalisé trop détaillés
je dis ça, mais si tu as de l'expérience tu devrai savoir...
Car c'est quand même un peu louche ton histoire... si toto18 avait un soucis pareil, on en aurai entendu parler...
donc soit tes fichier (et donc le template si tu dis que c'est idem sur un fichier vierge) Soit le poste. Il à l'air au top, mais depuis combien de temps tourne t il?
Hello
Tu vas faire un "simple" DDPTYPE <Entree> puis OK ( ou TYPEPT <Entree> ) directement pour voir !?
Regards, Patrice
Patrice BRAUD
Même problème à signaler... mais moi c'est l'édition de bloc dans le dessin qui me plante autocad.
C'est cool, mais je ne peut pas partir fumer une clope chaque fois que j'édite un bloc
pour info le gestionnaire de tache
Alors le me demande bien qu'est qu'il peut écrire sur C: à 76mo/s pendant 10mn ça fait 45 600 mo !!!
Autocad 2018 sous w10 64, un dessin pas très lourd (6/mo) tout en 2D Ni Xref ni images non résolue dans le gestionnaire de ref, pas de police exotique...
Mystère total.
Hello
Et le "simple" DDPTYPE <Entree> puis OK ( ou TYPEPT <Entree> puis OK ) directement pour voir !?
Juste avant d'entrer dans l'Editeur de Bloc ... Et juste avant de sortir !?
Regards, Patrice
Patrice BRAUD
Bonjour,
J'ai le même souci après chaque édition d'un bloc sous Autocad LT 2018.
Je suis obligé de faire zoom tout puis régen pour retrouver de la fluidité.
Quelqu'un aurait-il trouvé la solution ?
Merci.
Bonjour @Anonymous
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
