Message 1 sur 3
Problème de copier - coller entre 2 plans mais pas de manière bilatérale
Non applicable
02-27-2018
11:31 AM
- Marquer comme nouveau
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- S'abonner au fil RSS
- Lien permanent
- Imprimer
- Signaler
Bonjour à tous,
j'ai quelques soucis de copier-coller entre 2 plans sur Autocad 2013.
Je copie avec "point de base" de mon dessin 1 vers mon dessin 2.
La commande fonctionne sans problème.
En collant avec "point de base" sur mon dessin 2, la commande échoue.
Et c'est la même chose avec n'importe quel type de "copier-coller" (coller, coller en tant que bloc et coller vers point d'origine).
Je suis obligé d'éteindre mon ordi et de relancer Autocad.
La commande va peut-être marcher 1 fois ou 2 avant de replanter.
Merci d'avance pour vos réponses.
Xavier
