Problème de copier - coller entre 2 plans mais pas de manière bilatérale
Non applicable
525 Visites
2 Réponses
Message 1 sur 3
Non applicable
Bonjour à tous,
j'ai quelques soucis de copier-coller entre 2 plans sur Autocad 2013.
Je copie avec "point de base" de mon dessin 1 vers mon dessin 2.
La commande fonctionne sans problème.
En collant avec "point de base" sur mon dessin 2, la commande échoue.
Et c'est la même chose avec n'importe quel type de "copier-coller" (coller, coller en tant que bloc et coller vers point d'origine).
Je suis obligé d'éteindre mon ordi et de relancer Autocad.
La commande va peut-être marcher 1 fois ou 2 avant de replanter.
Merci d'avance pour vos réponses.
Xavier
0 J'aime
526 Visites
2 Réponses
Message 2 sur 3
patrick.emin
Bonjour, il fallait que vous tentiez une réparation de votre AutoCAD. Il suffit de relancer l'installation, puis de choisir "Réparer".
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
0 J'aime
Message 3 sur 3
patrick.emin
Bonjour @Anonymous
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
0 J'aime
