Bonjour,
Sous AutoCAD 2014 version étudiante (Système d'exploitation Windows 8.1)
Lorque je souhaite affficher une présentation et que je déplace le curseur sur la feuille de présentation, une trainée noire de la taille de la croix du curseur apparaît et recouvre l'ensemble de la présentation.
Je ne sais pas comment annuler cette trainée qui m'empêche d'utiliser confortablement AutoCAD.
Est-ce que quelqu'un aurait une solution à me proposer pour régler ce problème.
Merci d'avance.
Cordialement.
Nicolas DURVILLE
Hello
Welcome to the Autodesk/AutoCAD Forums !
Desole mais mon message ne sera pas tres optimiste !
Malheureusement les logiciels Autodesk 2014 ne sont absolument pas supportees sous Windows 8.1 !
Seules les logiciels 2015 supportent : Win Seven, Win 8.0, Win 8.1 ...
Parfois les versions 2014 ne s'installent meme pas, parfois elle s'installent, parfois elles fonctionnent plus ou moins bien ... Donc deja tu as de la chance avec ta 2014 qui tourne sous Win 8.1 !
SVP tu essayes de DESactiver l'Acceleration Materielle Graphique de ton ACAD 2014 pour voir !?
Tu cliques sur l'un des petits icones en bas a droite ... puis Bouton droit ... Decocher "Acceleration materielle" !
puis un REGEN par securite ...
Tu peux aussi envisager de "jouer" avec le parametre "Degradation adaptative" ...
Patrice BRAUD
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
