Problème avec la fonction miroir
Non applicable
je ne parviens plus à faire des miroirs juste, c'est à dire que lorsque je fais un miroir à partir d'un axe vertical ou horizontal, l'objet ne se remet pas parfaitement dans l'axe.
Pouvez-vous m'aider ou n'est ce pas un problème dans le programme LT2020?
0 J'aime
Répondre
Solutions acceptées (1)
1 073 Visites
6 Réponses
steven-g
Can you post a dwg showing the mirror axis and the objects, I certainly haven't seen any problems with 2020, it is possibly something in your drawing file.
0 J'aime
pendean
Community Legend
Community Legend
Is your UCS rotated?
Select all of your objects, then copy/paste them into a new empty DWG file, does the problem go away or do your objects rotate and o look wrong?
0 J'aime
reb_c2
Bonjour,
Utilises-tu  le mode ORTHO ou le POLAIRE pour orienter ton axe ? As-tu activé la RESOLUTION (F9) ?
Peux-tu publier ton dessin ?
Merci.
Christian
Formateur Indépendant, Consultant, AutoCAD, AutoCAD LT, REVIT MEP, INVENTOR -
www.rebcao.fr
Christian REB
0 J'aime
patrick.emin
Bonjour @Anonymous
Votre problème a-t-il été résolu? Si oui, pouvez vous nous indiquer de quelle façon pour que cela profite à la communauté, si non, pouvez vous nous apporter les précisions demandées de façon que nous puissions continuer à vous aider?
Si une des réponses à votre question résout votre problème, vous a permis de le comprendre ou contribue significativement à sa résolution, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" en bas de la réponse? Merci.
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
0 J'aime
Non applicable
Solution acceptée
Bonjour,
je pense que tu dois avoir un problème de SCU.
Le plus simple est de cliquer sur le bouton SCU est de te remettre sur SCG. Normalement cela devrait régler ton soucis
0 J'aime
patrick.emin
Bonjour @Anonymous
Votre problème a-t-il été résolu? Si oui, pouvez vous nous indiquer de quelle façon pour que cela profite à la communauté, si non, pouvez vous nous dire si vous avez pu essayer les suggestions qui vous ont été faites?
0 J'aime
