Annonces
La communauté Autodesk sera en lecture seule du 26 avril au 27 avril, le temps de réaliser une maintenance essentielle. Nous retirerons cette bannière une fois l’opération terminée. Merci pour votre compréhension.
Problème avec l'ordre des attributs et les actions dynamiques dans un bloc dynamique
Seifko
Seifko
Bonjour à tous,
J’ai créé un bloc dynamique représentant une bande transporteuse avec plusieurs attributs. Cependant, lorsque j’ajoute un nouvel attribut et que je réorganise l’ordre des attributs à l’aide de la commande ORDREATTBLOC pour le positionner correctement dans la liste de saisie, cela perturbe toutes mes liaisons dynamiques d’attributs.
Par exemple, une action Déplacer, initialement associée à un attribut, se retrouve appliquée à un autre, et ce phénomène affecte toutes les actions dynamiques liées aux attributs du bloc.
S’agit-il d’un bug ou est-ce moi qui ne m’y prends pas correctement ? Y a-t-il une méthode à suivre pour éviter ce problème tout en réorganisant proprement l’ordre des attributs ?
Je joins mon bloc en question pour mieux illustrer le souci.
Merci d’avance pour votre aide !
0 J'aime
Répondre
297 Visites
10 Réponses
Replies (10)
Y.AUBRY
Bonjour @Seifko,
Oui j'ai également déjà constaté ce problème qui vient de la manière dont AutoCAD 'gère' (mal) la  modification de l'ordre des attributs dans la base de données interne du fichier.
En gros, lors de l'utilisation de la commande ORDREATTBLOC, AutoCAD remplace le 'tag' d'un attribut par un autre. Hors au niveau de la gestion des paramètres dynamiques, c'est ce 'tag' qui sert de référence.
Donc actuellement, je n'ai pas trouver d'autre solution que de soit d'éclater et de reprendre complètement le paramétrage des paramètres dynamiques, soit de recréer de nouveaux attributs (ce qui revient au même au niveau du paramétrage)
@Caderix : Il serait bien de faire une remonter à Autodesk concernant ce problème même si je doute d'un retour rapide sur le sujet étant donné qu'il traine depuis des années
A+ Yoan
Yoan AUBRY
0 J'aime
Seifko
@Y.AUBRY
Bonjour,
Merci pour cette réponse express, même si ce n'est pas celle qui me ravis le plus 😄
Vous pensez qu'il est possible de pallier à ce souci à l'aide d'un LISP ?
0 J'aime
Y.AUBRY
Les commandes BATTMAN ou BATTORDER génèrent exactement le même problème.
Pour le lisp, regarde peut-être du côté de ce post :
https://forums.autodesk.com/t5/visual-lisp-autolisp-and-general/arrange-atts-in-blocks-automatically...
De manière plus général
https://www.lee-mac.com/dynamicblockfunctions.html
A+ Yoan
Yoan AUBRY
0 J'aime
Caderix
Salut Yoan,
J'ai déjà fait remonté des problèmes similaires à celui-ci concernant les blocs dynamiques.
Le souci, c'est que les blocs dynamiques ça existe depuis environ une vingtaine d'années, c'est donc considéré comme une "vieille" fonctionnalité.
C'est très compliqué de faire évoluer des fonctionnalités aussi anciennes. Ce qui pourrait éventuellement faire bouger les choses, c'est qu'un grand nombre d'utilisateurs fassent remonter ce problème au support technique, mais il n'y a aucune garantie que cela bouge.
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
Y.AUBRY
OK Eric,
Merci pour ton retour....
Pour info, je vais déménager du côté du pays de gile d'ici cet été 😉
Une peu plus de soleil et de chaleur me fera du bien.
A+ Yoan
Yoan AUBRY
0 J'aime
Caderix
Ca ne fera pas corriger le problème plus rapidement 😁
En-tout-cas, je t'envie, j'aimerais aussi pouvoir faire cela. Ras-le-bol de cette météo de 💩
Il faudrait qu'on se boive un café avant ton départ.
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
Y.AUBRY
@Seifko
Pour info, je suis tombé sur un post .NET que je suis en train de regarder (le langage dans lequel je programme).
Je vais essayer de te (et me) faire une commande qui permettra de modifier l'ordre des attributs sans modifier les propriétés dynamiques.
Je n'ai pas énormément de temps a y consacrer cette semaine par contre étant donné ma charge de travail.
 A+ Yoan
Yoan AUBRY
0 J'aime
Seifko
@Y.AUBRY
Oh, merci de cette précieuse assistance et de votre temps. En espérant que vous y arriverez 🙂
0 J'aime
manon_puel
Bonjour @Seifko
Merci d’avoir posé cette question sur nos forums ! La communauté a essayé de vous aider au mieux. Si des réponses vous paraissent appropriées, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Manon Puel animatrice de la communauté francophone
0 J'aime
Seifko
Bonjour @manon_puel  Malheureusement, je ne peux pour le moment approuvé aucun message. La problématique étant toujours en place 🙂 Mais je me hâterais de le faire dès que cela sera possible 🙂
0 J'aime
Saisir un nom de produit
______
icon-svg-close-thick
Cookie preferences
THIRD PARTY SERVICES
icon-svg-hide-thick
icon-svg-show-thick
Qualtrics
Akamai mPulse
Digital River
Dynatrace
Khoros
Launch Darkly
New Relic
Salesforce Live Agent
Wistia
Tealium
Upsellit
CJ Affiliates
Commission Factory
Typepad Stats
Geo Targetly
SpeedCurve
Qualified
icon-svg-hide-thick
icon-svg-show-thick
Google Optimize
ClickTale
OneSignal
Optimizely
Amplitude
Snowplow
UserVoice
Clearbit
YouTube
icon-svg-hide-thick
icon-svg-show-thick
Adobe Analytics
AdWords
Marketo
Doubleclick
HubSpot
Twitter
Facebook
LinkedIn
Yahoo! Japan
Naver
Quantcast
Call Tracking
Wunderkind
ADC Media
AgrantSEM
Bidtellect
Bing
G2Crowd
NMPI Display
VK
Adobe Target
Trendkite
Hotjar
6 Sense
Terminus
StackAdapt
The Trade Desk
RollWorks
Your experience. Your choice.
