Dans ce cas la solution de @Caderix est la bonne, il faut délimiter la fenêtre noire.
Tu peux par exemple tracer une polyligne qui représente la forme souhaitée pour ta fenêtre :
Faire clic droit sur la fenêtre noire > Délimiter la fenêtre
Et choisir la polyligne verte, pour obtenir :
Cependant si on prend exactement ton exemple, tu as un petit coin visible, et pour délimiter une fenêtre il faut sélectionner un seul objet (ou dessiner un seul contour), alors qu'avec la méthode que je viens de décrire il faudrait deux contours au lieu d'un seul.
Mais c'est possible d'avoir les deux contours en un seul objet "Région", et de l'utiliser pour délimiter la fenêtre noire.
Par exemple, retracer le rectangle et le cercle :
Taper la commande "REGION" pour convertir les deux polylignes en région.
Taper la commande "SOUSTRACTION" pour soustraire la région cercle à la région rectangle. (sélectionner le rectangle, valider, puis sélectionner le cercle)
Tu obtiendras une seule région avec la forme souhaitée :
Et pourras délimiter la fenêtre noire avec :
Cette méthode permet notamment de faire des fenêtres de forme improbable :
En espérant que cette réponse puisse t'aider.
