- Marquer comme nouveau
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- S'abonner au fil RSS
- Lien permanent
- Imprimer
- Signaler
Bonjour à tous,
Travaillant dans le domaine du BTP, je suis actuellement entrain de créer deux blocs dynamiques pour des plans d'installations de chantier. Le premier concerne un passage piétons qui me pose un gros soucis.
Il s'agit ici de créer un bloc dynamique représentant un passage piétons au sol.
J'ai crée 3 actions en utilisant deux paramètres linéaires. En voici un listing :
. action d'étirement = permet d'augmenter ou de diminuer les dimensions des bandes (polylignes avec hachures
solid associatives) en Y
. action déplacer = sert à garder le point de base au milieu du bloc quelque soit la longueur des bandes
. action réseau = permet d'ajuster le nombre de bandes en fonction de la route à traverser avec un espacement
constant
Le bloc dynamique ne fonctionne correctement qu'à 90%. Il y a en effet un bug avec les hachures qui ne suivent pas automatiquement les polylignes fermées. Cela marche une fois sur deux.
Les hachures sont associatives et sont séparées les unes des autres.
Voici deux images assez parlantes :
Pour supprimer les "trous" dans les hachures et les hachures qui dépassent des polylignes, je suis obligé de cliquer
sur l'une des actions (étirement ou réseau) pour corriger ce bug.
Auriez-vous un moyen de résoudre ce bug ?
Résolu ! Accéder à la solution.
