Bonjour la communauté!
J'aurais une petite question pour les plus fins utilisateurs de Navisworks: Est-il possible d'extraire / d'exporter une image à 360° depuis point de vue dans le navigateur Naviswork?
Pour faire simple, j'utilise un logiciel (3D vista) qui assemble des photos 360° réelles prisent par une Ricoh Teta sur un plan 2D. Lorsqu'on clique sur le point de vue du plan 2D, la photo 360° prise à cet endroit s'affiche à l'écran et on peut ainsi regarder à 360°. J'aimerais faire de même pour que le logiciel m'affiche la version projet (donc la 360° extraite de Navisworks).
Vous avez une idée?
D'avance merci à tous!
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par jacquesrigal3467. Accéder à la solution.
Résolu par Y.AUBRY. Accéder à la solution.
Bonjour @rschmidtSJ6ER,
Je ne connais pas Navisworks mais as-tu déjà lu ce sujet?
A+ Yoan
Yoan AUBRY
Salut @rschmidtSJ6ER ,
Pour compléter l'article de @Y.AUBRY
Tu as l'outil rendu dans le cloud, qui te permet moyennant une consommation de jeton de créer un panorama 360° qui sera disponible sur ton espace Autodesk, l'avantage de cet outil c'est qu'il calcule tes image directement sur l'espace Autodesk et non dans Naviswork. Pas de temps machine chez toi ce sont les datas center d'Autodeskqui travaille à la place de ta machine.
Tu peux ensuite récupérer ton résultat en Quicktime VR lisible dans un explorateur internet me semble-t-il.
Un autre avantage à cette commande tu peux faire plusieurs vues en même temps et si tu n'est pas trop gourmand les essais ne consomme pas de jetons.
Bonne journée.
Jacques Rigal
Cette publication vous a-t-elle été utile ? N’hésitez pas à attribuer la mention J’aime à cette publication.
Avez-vous obtenu la réponse à votre question ? Cliquez ensuite sur le bouton ACCEPTER LA SOLUTION.
La communauté a essayé de répondre à votre question. Si vous pensez qu'une ou plusieurs de ces réponses vous aident, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en bas de la réponse qui apporte une solution?
Si nos équipes de support technique ont pu vous apporter une solution ou contribuer significativement à vous aider en dehors de ce forum, pouvez vous partager ici la solution trouvée et cliquer sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION de façon qu'elle bénéficie à la communauté?
Merci.
Je vous souhaite à tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 🙂
Concernant la solution, effectivement cela fonctionne bien je vous remercie. Par contre j'ai un soucis, mon SCU dans Navisworks n'est pas bon, du coup, lors du rendu en 360°, l'image est retournée...
Peut-être avez vous une idée?
D'avance, merci.
Comment as-tu exporter ton projet, et d'où vient-il ?
bonne journée et meilleurs vœux.
Jacques Rigal
Dans ce cas explore tes options d'exportation de plant 3D, je n'ai plus en tête si cela est possible depuis plant 3D, je sais que cela est faisable depuis les outils de mécaniques comme Inventor.
Bonne journée et meilleurs vœux.
Jacques Rigal
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
