Annonces
Avis aux clients n'utilisant pas l'authentification multifacteur ou la connexion unique (Single Sign-On) : la vérification par code OTP sera mise en place dès avril 2025.En savoir plus ici.
Latence/ Lenteur AutoCAD 2022
meriem_adjimi
Observer
meriem_adjimi
Observer
Observer
Bonjour,
Je rencontre des lenteurs et une certaine latence sur les divers fichiers AUTOCAD sur lesquels je travaille.
Processeur :  i7-11800H
64 bits
Windows 10 Professionnel
DirectX 12
NVDIA RTX A3000 Laptop GPU
En activant l'accélération matérielle et en jouant sur les différents paramètres cela ne change rien.
Cela ne semble pas provenir des fichiers non plus, car mes collègues ont une carte graphique moins récente et ne rencontrent pas ce soucis.
Le pilote de la carte graphique semble à jour.
Merci.
0 J'aime
Répondre
Solutions acceptées (3)
444 Visites
4 Réponses
Valentin_CAD
Solution acceptée
@meriem_adjimi ,
@meriem_adjimi wrote:
I'm experiencing slowness and some latency on the various AUTOCAD files I'm working on.
Select the "Mark as Solution" if my post solves your issue or answers your question.
Seleccione "Marcar como solución" si mi publicación resuelve o responde a su pregunta.
Emilio Valentin
0 J'aime
pendean
Community Legend
Community Legend
Solution acceptée
Moderator note: French translation below from a conversation started on the English forum:
@meriem_adjimi Avez-vous installé la mise à jour 2022.1.3 ? La commande .ABOUT confirmera ce que vous avez installé. Si ce n'est pas le cas, téléchargez-la à partir de votre page de compte Autodesk ici https://manage.autodesk.com/cep/#products-services/updates
Redémarrez ensuite votre PC.
Si cela n'a pas aidé... Mettez la variable .GFXDX12 à 0 (c'est un zéro) puis redémarrez AutoCAD2022.
Pensez également à désactiver les variables .LINESMOOTHING et .LINEFADING.
Si rien ne change, lancez la commande GRAPHICSCONFIG et remplacez le menu déroulant 2D Display Settings (paramètres d'affichage 2D) par l'un des autres choix proposés, au lieu de "advanced mode".
Si tout le reste échoue, désactivez l'accélération matérielle en dernier recours, également dans la commande .GRAPHICSCONFIG.
Moderator note: original English post:
@meriem_adjimi  Have you installed the 2022.1.3 Update yet? .ABOUT command will confirm what you have installed. If not, get it from your Autodesk Account Page here https://manage.autodesk.com/cep/#products-services/updates
Restart your PC afterwards.
If that did not help... Set .GFXDX12 variable to 0 (that's a zero) then restart AutoCAD2022.
Also consider turning off .LINESMOOTHING and .LINEFADING variables.
If still no relief then start .GRAPHICSCONFIG command and change the 2D Display Settings pulldown from "advanced mode" to one of the other choices.
If all else fails, then turn off Hardware Acceleration as a last resort also in .GRAPHICSCONFIG command.
0 J'aime
kevin.megel
Solution acceptée
Bonjour est ce que vous avez le bon driver adapter a votre carte graphique ?
https://www.autodesk.fr/support/system-requirements/certified-graphics-hardware/autocad
0 J'aime
patrick.emin
Bonjour @meriem_adjimi
Merci d’avoir posé cette question sur nos forums ! La communauté a essayé de vous aider au mieux. Si des réponses vous paraissent appropriées, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
0 J'aime
