L'onglet "bloc" n'apparait pas dans le bandeau AutoCAD 2023
mauricecazes64
mauricecazes64
Bonjour, l'onglet "bloc" n'apparait pas dans le bandeau Autocad 2023 et je n'arrive pas à l'activer. Seul apparait " groupe". Un conseil s'il vous plaît. Merci.
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
Blocs
0 J'aime
Répondre
Solutions acceptées (1)
778 Visites
14 Réponses
Replies (14)
-didier-
Bonjour @mauricecazes64
Je ne sais pas ce qu'est l'onglet bloc !
Une image pour illustrer le propos ?
Dans l'onglet INSERTION il y a les icônes pour les blocs.
Serait-ce ça la réponse ?
Amicalement
Éternel débutant.. my site for learning : Programmer dans AutoCAD
DA
0 J'aime
_Steven_
Blocs
Bonjour @mauricecazes64,
Il semblerait qu'il y ait un soucis de vocabulaire.
Il n'existe pas d'onglet BLOC dans le ruban (et non le bandeau) d'AutoCAD. En revanche, il existe bien un groupe de fonction BLOC (2) qu'on peut retrouver dans l'onglet DEBUT (1) du ruban
ou dans l'onglet du ruban INSERTION (1).
S'il n'apparaît pas dans l'onglet DEBUT du ruban, faites un clic droite  sur le titre de l'onglet DEBUT du ruban puis dans le menu contextuel, allez sur AFFICHEZ GROUPES DE FONCTIONS (1) puis le menu en cascade, cochez, BLOC (2).
Steven
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en dessous de la réponse.
« L’homme de bien n’exige pas de l’autre qu’il soit parfait, il l’aide à accomplir ce qu’il a en lui de meilleur. »
Lao Tseu
0 J'aime
mauricecazes64
Dans l'onglet "Début" seul l'onglet "Groupe" apparaît. L'onglet "Bloc" n'apparaît pas.
Il apparaît effectivement dans "Insertion" mais sans la fonction "gestion des blocs".
0 J'aime
mauricecazes64
Bonjour, j'appelle onglet "Bloc" (à tort peut-être) l'équivalent de l'onglet "Groupes". Il apparaît bien dans l'onglet "Insertion" mais sans la fonction "Gestion des groupes".
Amicalement.
0 J'aime
-didier-
Désolé, je ne sais pas répondre, car je ne comprends pas de quoi il est question.
Je ne suis pas un spécialiste (euphémisme) du ruban alors, je laisse la place à ceux qui savent et comprennent.
Une image peut-être ?
Amicalement
DA
0 J'aime
mauricecazes64
Merci, mais peut-être pourriez vous me dire, lorsqu'on a fait et nommé un bloc, comment doit-on faire pour le gérer, c'est à dire le retrouver, le faire apparaitre ou disparaitre comme on le fait avec les calques. Merci d'avance.
0 J'aime
-didier-
Oula ! on n'est plus dans le même genre de questions, je vais essayer tout de même.
Quand le bloc est créé, on peut l'insérer avec la commande INSERER, taper simplement le i en ligne de commande et ça fonctionnera.
Une palette va s'ouvrir et il suffit de sélectionner le bloc dessus, soit en le glissant dans le dessin, soit avec un clic droit en l'insérant avec un point de référence.
Pour gérer le bloc, je ne sais pas ce que signifie "gérer" je répondrais qu'il faut utiliser la commande _bedit ou éditeur de bloc pour le redéfinir (gérer ?)
Amicalement
DA
0 J'aime
_Steven_
Amicalement.
Raison de plus appeler les choses par leur nom pour mieux se faire comprendre et savoir de quoi on parle 😉
L'onglet BLOC n'existe pas, tout comme l'onglet GROUPES. De plus, le groupe de fonctions BLOC n'est pas l'équivalent du groupe de fonctions GROUPES du faite que les groupe et les blocs sont deux choses différentes.
Désolé si j'insiste sur le vocabulaire mais la personne qui m'a initier au dessin technique en bâtiment et à AutoCAD, en l'occurrence, me disais toujours, il y a de çà, 35 ans, qu'il faut appeler les choses par leur nom si on veut se faire comprendre.
Quoi qu'il en soit, le groupe de fonction GROUPES n'existe pas dans l'onglet INSERTION, à moins de personnaliser celui-ci.
Le groupe de fonction existe dans l'onglet DEBUT  du ruban. et en cliquant sur le titre du groupe de fonction GROUPES, on peut accéder au gestionnaire de groupes.
Steven
Lao Tseu
0 J'aime
_Steven_
La manière de faire apparaître le groupe de fonction BLOC est expliqué en image dans ma réponse, plus haut.
S'il n'apparaît toujours pas, peut-être devriez-vous essayer de réinitialiser dans un premier temps, votre profil utilisateur, si vous travailler sur AutoCAD et non AutoCAD LT.
Pour se faire, aller dans les options d'AutoCAD > Onglet Profils > sélectionnez votre profil utilisateur puis allez sur la droite puis cliquez sur REINITIALISER.
Peut-être, aussi, pourriez-vous joindre des copies d'écran de manière à ce que nous puissions voir de quoi vous parlez exactement.
Steven
Lao Tseu
0 J'aime
_Steven_
Du fait que vous changez totalement de sujet, peut-être devriez-vous en créer un nouveau et reposer la question.
Ça sera plus  pratique si une personne rencontre le même soucis que vous et que la solution soit trouvé entre temps.
Steven
Lao Tseu
0 J'aime
mauricecazes64
Merci c'est gentil, mais je n'utilise pas les fonctions insérer et "groupe".
Ce qui m'intéresse c'est de créer des blocs. Une fois créés et nommés (ce que sais faire) je ne sais pas comment les retrouver, les activer, désactiver, copier et renommer comme des calques.
Je voudrais avoir la fonction "bloc" dans le ruban apparaissant lorsqu'on clique droit sur "Début" comme apparait "groupe". C'est possible ?
Merci.
0 J'aime
_Steven_
Merci.
Vous travaillez actuellement avec l'espace de travail Modélisation 3D. Il faut que allez sur l'espace de travail Dessin et annotation.
Allez sur la petite roue crantée an bas, à droite de la fenêtre d'AutoCAD (1) et choisissez l'espace de travail Dessin et annotation (2).
Steven
Lao Tseu
0 J'aime
mauricecazes64
Si je clique sur la roue crantée et "dessin et annotation" je passe en 2D. Or, je travaille en 3D.😟
0 J'aime
_Steven_
Solution acceptée
La groupe de fonction BLOC n'existe pas dans l'onglet DEBUT-3D du ruban.
Il va donc falloir vous personnaliser votre votre ruban en ajoutant  ajouter le groupe de fonction  BLOC dans l'onglet DEBUT-3D du ruban en passant par le CUI si vous parlez bien de ce groupe de fonctions.
Il y a cependant, l'onglet INSERTION dans le ruban de l'espace de travail Modélisation 3D, dans lequel vous trouverez le groupe de fonction bloc pour insérer vos blocs si vous passez par cette icône.
Aussi, le groupe de fonction GROUPE existe dans l'onglet DEBUT-3D du ruban de l'espace de travail Modélisation 3D. Regardez sur la droite dudit ruban.
Toutefois, pour insérer des blocs sans passer par le ruban ou autre icônes, pouvez taper la commande INSERER, valider ou la raccourcis de ladite commande I, valider puis la palette d'insertion des blocs s'affichera sur la droite de votre écran.
Pour créer des blocs, vous pouvez taper la commande BLOC ou le raccourcis de celle-ci, B.
Pour renommer des blocs, vous pouvez taper la commande RENOMMER ou le raccourcis de ladite commende REN.
Steven
Lao Tseu
0 J'aime
