- Marquer comme nouveau
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- S'abonner au fil RSS
- Lien permanent
- Imprimer
- Signaler
Bonjour,
Je dois insérer des blocs en masse depuis des fichiers txt ou excel.
Ces bloc doivent comprendre les données suivantes en attribut : matricule x y z charge commentaire.
J'ai créer mon bloc tctopodetail mais je rencontre un problème pour l'insertion sous autocad (2017 sans covadis)
Dans mon script j'ai utilisé ce langage avec un attdia à 0
-inserer C:\Users\Nelly\Documents\nelly\fibre\charte\tctopodetail
548998.7657,6452870.2951,203.7360 1 0
1
548998.7657
6452870.2951
203.7360
0.00
RAS
1er problème : autocad m'indique "Le bloc tctopodetail se réfère à lui-même."
2éme problème : il ne veux pas saisir les attributs
3ème problème : je n'arrive pas à faire le scrip (pour les fois où le programme à marché en test sans les attributs) pour que plusieurs points s’insère les un à la suite des autres (voici mon fichier test)
Je dois aussi faire la manip avec le bloc PGOC_CH qui est un bloc dynamique. Cela peut-il empêcher l’insertion en masse?
Je vous remercie d'avance pour vos réponses.
Résolu ! Accéder à la solution.
