Bonjour,
Le visualisateur de dessins DWGTrueView ne permet pas de modifier des dessins; comment se fait-il que la boite de dialogue Tracer de DWGTrueView propose l'option "Enregistrer modif. à présentation"?
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par tramber. Accéder à la solution.
Rien n'empêche ainsi, pendant que le dessin est ouvert, que tu fasses appel à plusieurs réglages et y revienne ou non. Rien d'illogique à mon sens.
Comme à la maison.
Ok, donc si cette case est cochée, cela signifierait que les paramètres courants dans la boite de dialogue Tracer sont réutilisés à chaque tracé de cette présentation sous réserve que le dessin ne soit pas fermé puisqu'il est impossible d'enregistrer ces paramètres dans un dessin en lecture seule?
S'il s'agit de cela, à quoi sert le bouton "Appliquer à la présentation"? Aurait-il la même fonction?
Ben, peu ou prou oui.
Je n'utilise jamais Trueview mais j'y ferais appel souvent à ces boutons ou coches. N'oublions pas qu'on rappelle des configs, qu'on change d'EP voire retour à l'objet, qu'on revient, qu'on publie, etc. Enfin bref, moi je joue beaucoup avec les deux dans Acad et dans TrueView alors aucun étonnement de ma part que cela soit maintenu.
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
