Bonjour à tous,
Je travaille sur AutoCAD Map 3D 2013 et je rencontre un léger soucis.
Je travaille toujours en vue parallèle quand je réalise un projet 3d. Mais depuis aujourd'hui dès que je fais pivoter la vue de mon objet dans une orbite de 3dspace, je reviens automatiquement en perspective alors que je souhaite rester en parallèle. J'ignore pourquoi je reviens systématiquement en perspective.
J'ai beau changer la valeur de la commande "perspective" de 1 à 0, celle-ci rebascule inlassablement à 1.
Pouvez-vous m'aider car je ne trouve pas de solution afin d'enlever cette option de revenir toujours en perspective.
Merci
Bonjour @Anonymous,
As tu utiliser la fonction caméra à un moment dans ton projet ?
Bonne journée.
Jacques Rigal
Cette publication vous a-t-elle été utile ? N’hésitez pas à attribuer la mention J’aime à cette publication.
Avez-vous obtenu la réponse à votre question ? Cliquez ensuite sur le bouton ACCEPTER LA SOLUTION.
Salut @Anonymous,
As tu essayer de piloter ta vue avec le cube de vue qui te permet de changer de projection (orthographique ou perspective) ?
bon courage
Jacques Rigal
Hello
Welcome to the Autodesk/AutoCAD Forums !
Commande: VUE <Entree>
Si tu cliques sur l'une des 4 VUEs 3D Isometriques ...
Est tu toujours en Perspective ??
Regards, Patrice
Patrice BRAUD
Bonjour @Anonymous
Votre problème a-t-il été résolu? Si oui, pouvez vous nous indiquer de quelle façon pour que cela profite à la communauté, si non, pouvez vous nous dire si vous avez pu essayer les suggestions qui vous ont été faites?
Si une des réponses à votre question résout votre problème, vous a permis de le comprendre ou contribue significativement à sa résolution, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" en bas de la réponse? Merci.
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
