Bonjour, je suis nouveau sur le forum, excusez-moi si le post est au mauvais endroit.
Stagiaire dans un bureau d'études, je travaille sur autocad LT 2014.
Je réalise une modification sur un plan de géomètre, mais ne sais comment retracer excepter en copier-coller les hachures de talus.
Les dessinateurs mon bureau d'études, n'ont jamais eu à modifier de cette manière-là, et ne savent pas créer ces hachures.
Si quelqu'un peux m'aider, d'avance merci,
Cordialement.
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par braudpat. Accéder à la solution.
Hello
Pour dessiner de jolis talus, il faut un programme en Lisp/VLisp "bien connu"
mais il n'y a pas de Lisp / VLisp / VBA / ARX / Dotnet / Java / etc possible sur un AutoCAD LT !
Ou bien un logiciel Metier comme : AutoCAD CIVIL ou COVADIS par dessus un ACAD / MAP / etc
Donc l'autre moyen serait d'utiliser des types de lignes speciaux, qui "montrent" un talus "a peu pres" correct ...
Dans le ZIP ci-joint, tu transferes TOUT dans le coeur de ton AutoCAD LT 20XX
et tu chargeras et tu utiliseras les types de ligne : TAL-DRO et TAL-GAU
Je viens de re-tester sur un vieil AutoCAD LT 2004, et ca fonctionne ...
Attention : il faudra fournir les 2 fichiers SHX (TAL-DRO.shx & TAL-GAU.shx)
lors du transfert de tes DWGs !
Bye, Pat
Patrice BRAUD
Désolé du retard, je te remercie beaucoup pour ta réponse, je viens d'essayer et tout fonctionne à merveille.
Le seul souci, c'est lorsque je passe mon objet sur une présentation afin de l'imprimé, mes caractères de cette ligne prennent une ampleur démesurée sur mon dessin,
Comment puis-je faire pour les laisser en taille adaptés ?
Encore merci,
Cordialement.
Hello
Mais NON, il suffit de travailler avec PSLTSCALE = 1 dans CHAQUE presentation
et tu regles le "fameux" ECHLTP pour que ce soit "correct" dans une Presentation ...
Malheureusement peu de gens connaissent PSLTSCALE = 1 qui existe depuis longtemps
( ou MSLTSCALE = 1 si il s'agissait de Multi-Lignes )
Tu ne t'occupes pas de la Representation dans l'Espace Objet (Model Space)
Bye, Pat
<Rappel ON>
PSLTSCALE contrôle l’affichage des types de ligne Non Continus dans les Présentations / Mises en Page
Si PSLTSCALE = 1 (Valeur conseillée) alors l’Echelle de représentation est FIXE, sinon avec ZERO l’Echelle est VARIABLE
Rappel : ECHLTP permet de « régler » le facteur d’échelle de DISCONTINUITE GLOBAL de TOUS les types de lignes « NON CONTINUOUS ».
Ne pas oublier que chaque objet dispose son propre facteur d’échelle « local » de Discontinuité qui se nomme « Echelle du type de ligne ».
Les 2 facteurs se multiplient « entre eux » : ECHLTP « global » x Echelle du type de ligne « local »
<Rappel OFF>
Patrice BRAUD
Bonjour,
Merci infiniment , j'ai testé c'est impeccable.
Encore merci beaucoup
Cordialement.
Bonjour,
Merci pour votre dossier .zip. Je me permets d'écrire ici car je ne vois pas du tout où je dois mettre les fichiers... j'ai mis les fichiers dans chaque dossier avec le fichier acadltiso.lin... mais après je ne retrouve pas TAL quand je charge les styles de lignes... pffff, je suis nulle !
Merci d'avance pour votre aide !
Pauline
Hello
Mais il faut charger le BON fichier .LIN comme cela ... Voir Image ...
Puis selectionner le/les fichier(s) .LIN voulus ...
ATTENTION : Il y a un pre-requis IMPORTANT !
Ne pas oublier d ajouter le sous-dossier ou sont decompresses les 4 fichiers TAL ( .LIN + .SHX ) !
OPTIONS / 1 er Onglet "Fichiers" / 1ere Ligne "Ajouter" ... Ajouter a la fin le chemin concerne !
THE HEALTH (Stay Safe), Regards, Patrice
Patrice BRAUD
Ok, merci, pas besoin de le mettre à un endroit précis en fait.
Par contre est-ce possible que ce soit incompatible avec autocad LT 2020 ?
J'ai un message d'erreur quand je charge le fichier :
"Définition incorrecte de TAL-DRO à la ligne 2 du fichier C:\...\TAL-DRO.lin"
Merci encore pour votre temps
Hello
Patrice BRAUD
Ex-tra-or-di-naire !!! Le zip fonctionne impeccable.
A décompresser dans le dossier support
(exemple C:\Users\xxx\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD LT 2019\R25\fra\Support)
Puis dans autocad > typeligne > charger > fichier > TAL-DRO.lin ou TAL-GAU.lin.
Magique, je suis trop content, merci à tous.
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
