Bonjour,
Ce n'est pas un bloc avec juste des ATTRIBUTS ? Dans ce cas, il ne faut pas oublier de SYNCHRONISER le BLOC avec la commande : _ATTSYNC
Avec le dessin en exemple ce serait mieux...
Merci.
Christian
Christian REB
Bonjour,
Est-il possible de partager ledit bloc pour qu'on puisse mieux comprendre ton soucis ?
Bonjour @Anonymous
Votre problème a-t-il été résolu? Si oui, pouvez vous nous indiquer de quelle façon pour que cela profite à la communauté, si non, pouvez vous nous apporter les précisions demandées de façon que nous puissions continuer à vous aider?
Si une des réponses à votre question résout votre problème, vous a permis de le comprendre ou contribue significativement à sa résolution, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" en bas de la réponse? Merci.
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
