BONJOUR ,
COMMENT ELIMINER L'ESPÈCE DE BOITE AVEC DU TEXTE QUI SUIT MON CURSEUR ?
J'AI PROBABLEMENT ACTIVÉ CETTE FONCTION PAR ERREUR PARCEQUE JE N'AVAIS RIEN QUI SUIVAIT MON CURSEUR
LA DERNIÈRE FOIS QUE J'AI UTILISÉ AUTOCAD. SI POSSIBLE DE M'AIDER À RÉSOUDRE MON PROBLÈME .
MERCI
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par Maxime.063. Accéder à la solution.
Bonjour,
C'est simplement la saisie dynamique qui est activée, pour la retirer tu peux la faire afficher sur ta barre en bas de l'écran a coté du mode ortho, ou alors avec la variable "dynmode" à 0
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
