Annonces
Copie des paramètres dynamique d'un bloc
Non applicable
Bonjour, je souhaiterais pouvoir copier les paramètres d'un bloc dynamique dans un autre.
Lorsque je copie par Ctrl+C et que je colle par Ctrl+V , je n'ai que le dessin mais aucun paramètre.
Quel est la marche à suivre?
Merci d'avance.
0 J'aime
Répondre
539 Visites
2 Réponses
DVaquand
Bonjour
Je ne pense pas que cela soit possible car les paramètres sont associés aux objets du bloc.
Le fait de vouloir coller ces paramètres dans un autre bloc perd cette association.
Si le graphique et des paramètres sont similaires à la copie que vous souhaitez faire, dans l'éditeur de bloc vous pouvez enregistrer le bloc sous un autre nom et apporter les modifications. Il vous faudra peut-être réaffecter des paramètres.
Cordialement
Dominique VAQUAND
www.dominique-vaquand.com
Cette publication vous a-t-elle été utile ? N’hésitez pas à attribuer la mention J’aime à cette publication.
Avez-vous obtenu la réponse à votre question ? Cliquez ensuite sur le bouton ACCEPTER LA SOLUTION.
0 J'aime
patrick.emin
Bonjour @Anonymous
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
0 J'aime
