Communauté
AutoCAD – tous produits - Français
Bienvenue sur les forums AutoCAD d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, et explorez les sujets AutoCAD populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Conversion d'une même hachure personnalisée dans plusieurs blocs
10 RÉPONSES 10
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 11
omeletDA5DA
786 Visites, 10 Réponses
Bonjour à toutes et à tous.
Pour info, Je suis sur un Autocad 2016.
Voici mon problème : Sur plusieurs plans d'étage d'un bâtiment, je me retrouve avec une grosse quantité de blocs "cloisons" ayant des noms différents (exemple : WALL_669, WALL_025 etc...) contenant la même hachure personnalisée (PLATRE).(sans doute dû à une conversion de fichier vers Autocad).
Je souhaiterais toutes les remettre en hachure solide tout simplement.
Existe-t-il une variable, un LISP ou une méthode pour solutionner ce problème
Nota : J'ai fais plusieurs tentatives du genre, une recherche des noms de blocs en faisant *WALL_*, et modifier dans le tableau des propriétés mais qui n'a rien donné. De même via la sélection rapide qui ne trouve pas l'hachure PLATRE.
Merci d'avance pour votre aide qui me sera fort utiles.
10 RÉPONSES 10
Message 2 sur 11
_Steven_
en réponse à: omeletDA5DA
Salut,
Çà, ça sent le dessin fait avec un logiciel "Produits verticaux"
Tes cloisons, ce sont des blocs ou des PROXY?
Steven
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en dessous de la réponse.
« L’homme de bien n’exige pas de l’autre qu’il soit parfait, il l’aide à accomplir ce qu’il a en lui de meilleur. »
Lao Tseu
Message 3 sur 11
omeletDA5DA
en réponse à: _Steven_
Salut !
C'est bien possible, j'en ai bien peur...très souvent, les exports de logiciel 3D vers Autocad donne ses résultats.
Ceux sont des blocs.
Message 4 sur 11
braudpat
Hello
+1 avec Steven !
Si c du vrai DWG, alors il te faudra une routine Lisp qui "rentre" dans les Blocs, recherche ton motif Platre et le substitue par Solid...
Regards, Patrice
Patrice ( Supporting Troops ) - Autodesk Expert Elite
If you are happy with my answer please mark "Accept as Solution" and if very happy please give me a Kudos (Felicitations) - Thanks
Patrice BRAUD
Message 5 sur 11
omeletDA5DA
en réponse à: braudpat
Salut Braudpat,
merci à tous pour votre aide au faite, c'est super sympa !
Je ne suis malheureusement pas un pro de la programmation, ça parait simple comme ça, mais vu de là où je suis, ça ressemble à l'Everest! lol !
Quelqu'un parmi vous pourrez m'aider s'il vous plaît?
Message 6 sur 11
braudpat
Hello
SVP peux tu partager avec nous TON DWG ?
Ou simplement un extrait significatif de TON DWG par un WBLOC ??
Regards, Patrice
Patrice BRAUD
Message 7 sur 11
omeletDA5DA
Ok, je vous envoie un extrait en Wbloc.
Message 8 sur 11
braudpat
Hello
1) Merci pour le DWG
2) Ci-joint le resultat en DWG de TON DWG ...
3) Ci-joint la superbe routine Lisp de John Uhden que j'ai modifiee sans comprendre !
Mais le resultat me semble OK !?
;; Routine: MH ou ModHatch  --  Chargement par: APPLOAD <Entree>
;; ATTENTION: la routine MH / ModHatch de John Uhden traite TOUS les Blocs du DWG
;; DONC eventuellement il faut travailler sur un WBLOC du DWG !!
;; Puis RE-Integrer le resultat dans le DWG original ...
Good Luck, Regards, Patrice
Patrice BRAUD
Message 9 sur 11
omeletDA5DA
Formidable !!
Un Grand GRAND merci pour ton aide, c'est tout simplement ce qu'il me fallait ! Ce Lisp est impeccable ! You are THE BEST !
Milles fois merci pour tout, tu m'enlèves un sacré problème ! Bravo !!
Smiley très heureux
Message 10 sur 11
braudpat
Hello
C sympa MAIS MAIS 99.9% du Boulot a ete realise par John UHDEN !!
THANKS @john.uhden !!!
Regards, Patrice
Patrice BRAUD
Message 11 sur 11
omeletDA5DA
Thank you John !!
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
