Bonjour à vous tous,
J'espère que le sujet n'a pas encore été aborder (j'ai vérifié dans la recherche, mais bon il y en a tellement)
J'ai un fichier de travail dans lequel je viens ajouter la maquette globale en Xref. Je souhaiterais pouvoir consulter les propriété d'un élément d'un xref.
Savez vous si c'est possible?
Je vous remercie par avance.
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par CADaSchtroumpf. Accéder à la solution.
Bonjour,
En natif sous une version pleine (pas LT) avec les ExpressTools d'installé, tu as la commande XLIST qui donne des informations succinctes de l'objet imbriqué. (Type de l'objet, Calque, Couleur et Type de ligne)
Autrement, il faut se tourner vers le lisp (toujours en version pleine)
(entget (car (nentsel)))
Ceci te retournera plus d'informations, mais il faut pouvoir les interpréter... (connaitre les codes DXF)
Merci, le Xlist répond bien à mes attentes.
Par contre, ça fait plusieurs fois que j'entends parler d'ExpressTools, qu'est ce que c'est?
Je me suis former seul sous autocad et du coup je ne maitrise pas tout.
Bonne journée
C'est un bonus de petites fonctions bien pratiques. Lors de l'installation initiale d'Autocad, ce petit add-on n'est pas installé par défaut; il faut penser à cocher une petite case dans les options d'installation pour que tout s'installe automatiquement.
Dès lors du as un menu supplémentaire qui s'appelle "Express" où tu retrouve des fonctions que tu n'as pas en standard.
Par exemple pour des xrefs tu as la commande NCOPY qui peut être bien pratique et plein d'autres que je te laisse découvrir...
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
