Bonjour,
Je m'adresse à vous car après une lecture approfondie des différentes questions/solutions proposées je n'ai pas trouvé ma réponse.
Je souhaite faire un bloc paramétré piloté par une longueur et un angle avec une longueur fixe. (voir PJ)
J'ai essayé différentes solutions mais aucunes ne fonctionnent 😞
Pourriez-vous m'aider ?
D'avance merci!
Yoann
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par Caderix. Accéder à la solution.
Bonjour,
Ce n'est pas évident de savoir comment faire à partir d'une simple image.
Pourriez-vous nous fournir le dwg et nous expliquer ce qui doit bouger ou non ?
Merci
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
Bonjour,
Vous trouverez ci-joint un fichier essai. Avec le bloc à paramétrer.
L'idée est de faire varier la largeur de l'objet avec cote fixe de 610mm à droite et un angle soit de 30° soit de 45°.
Suivant cet angle et la largeur la longueur de l'objet doit se recalculer toute seule.
Merci de votre participation.
Cordialement,
Yoann
Bonjour,
Merci pour le fichier.
Si j'ai bien compris, la cote de 610 ne doit jamais changer, l'angle doit faire 30 ou 45° et les cotes de 1563 et 550 doivent se mettre à jour selon l'angle.
Si c'est bien cela une contrainte dimensionnelle angulaire et une contrainte dimensionnelle verticale suffisent.
Voir fichier joint.
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
Bonjour,
L'idée est correcte, mais je souhaite piloter la largeur et l'angle suivant le tableau suivant :
Ce qui donne à la main les dimensions suivantes :
ANGLE | LARGEUR | LONGUEUR |
30 | 550 | 1570 |
30 | 700 | 1830 |
30 | 850 | 2090 |
30 | 1000 | 2350 |
30 | 1200 | 2690 |
45 | 550 | 1180 |
45 | 700 | 1330 |
45 | 850 | 1480 |
45 | 1000 | 1630 |
45 | 1200 | 1830 |
Sauf que si je renseigne ces dimensions dans mon tableau de consultation l'angle n'est pas correct (à quelques décimales...) j'ai besoin de l'angle juste...
c'est le serpent qui se mort la queue 🙂
Cordialement,
Yoann
Ben oui, mais après, c'est géométrique, avec des valeurs comme cela, on ne peut pas tomber sur des valeurs rondes partout ou alors certaines lignes ne sont pas horizontales, verticales ou à angle droit.
Par contre, rien n'empêche d'arrondir la cote angulaire pour éviter les virgules.
Voir fichier joint.
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
ça veut dire qu'on ne peut pas piloter un angle comme je le souhaite soit 30° soit 45° suivant une longueur ?
Ben si, mais il faut que géométriquement cela soit possible.
Vous pouvez mettre les cotes du tableau, longueur, largeur, angle, mais dans ce cas, il faut que certaines lignes ne soit ni verticales, ni perpendiculaires.
Voir exemple joint.
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
👋Un grand merci je vais faire des compromis sur la cote fixe de 610mm (en la forcant à rester vertical et à s'adapter suivant les autres paramètres).
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
