Bonjour
J'essais de faire un bloc dynamique. En le simpliant au maxi ca donne:
3 traits horizontal de meme longueur sur le meme axe des Y nommé A B et C. Le trait A est fixe , le trait B à une distance variable par rapport au trait A. ( ca c'est bon). Je recherche que le trait C apparait si la distance entre A et B < 100 et après si B >=100.
En espérant que cela soit possible.
Pour la petite histoire en gros c'est un volet battant avec barre/echarpe. Si la hauteur du volet dépasse une taille, une 3eme barre apparait, l'écharpe disparait et 2 nouvelles écharpes aparaissent. Et tous cela dans seul bloc.
Merci pour votre aide.
Sonic
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par _Steven_. Accéder à la solution.
Bonjour,
Quelques explications par images ou avec fichier dwg serait plus facile à comprendre.
Merci
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
Bonjour
Voici un exemple.
La figure de gauche est le bloc dynamique ou je souhaite inscrire la hauteur du volet dans propriété / personnalisé/ hauteurvolet. Et la figure du milieu comme hauteur volet <1500 la penture du milieu est absente. et la figure de droite , la hauteur du volet >= 1500 donc la penture du milieu apparait est se place au milieu du volet.
Si besoin d'autre explication dite le moi.
Merci de vous lire.
Sonic
Salut,
On ne peut pas, avec AutoCAD, créé ce genre de bloc avec un élément qui apparaît ou pas suivant la taille du bloc.
Peut-être devrais-tu ajouter un paramètre de visibilité et faire apparaître ou pas la penture du milieu, suivant la hauteur de ton volet.
Toutefois, il faudrait que tu vérifies ton bloc car il semblerait qu'il y ait des restes d'un ancien dessin.
Bonjour
merci pour ta reponse ( c'est ce que je craignais comme réponse).
Par comme j'avais pourtant purgé mon dessin avant de le mettre en piece jointe.
Comment se fait il?
Comment puis voir ( dans mon autocad) ce que tu as affichés pour mes futurs partages de fichier et surtout comment les supprimer car je ne les vois pas meme avec ctrl+a?
Merci
Sonic
@Anonymous a écrit :
Bonjour
Comment se fait il?
Merci
Sonic
Lorsque tu es dans l'éditeur de bloc, tape dans la ligne de commandes, la variable système BVMODE ert mets-la à 1 ou dans l'onglet Editeur de blocs > Groupe de fonctions Visibilité, cliques sur Mode visibilité.
Je suppose que tu as dû créer ton bloc en partant d'un bloc existant qui devait avoir un paramètre de visibilité.
BVMODE devait être à 0, ce qui fait que tu ne voyais pas les objets invisible dans l'état de visibilité dans lequel tu as éditer ledit bloc pour le modifier et en créer un autre.
Mais ceci reste une supposition.
Bonjour @Anonymous
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Approuver la solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
