Bloc dynamique - problème décalage d'angle
Non applicable
Bonjour à tous,
Je suis en train de réaliser un bloc dynamique de porte, ouverte à 90°. Pour cela j'étire la feuille de porte vers la droite à l'aide d'une action d'étirement raccordée à un paramètre linéaire. Pour que la projection de l'ouverture de porte (liée à un symbole RF etc.) reste à l'échelle lors de la même manipulation, je lie au même paramètre linéaire, une action d'étirement pour laquelle je choisis un décalage d'angle de 90°. Jusqu'ici pas de problème, tout fonctionne.
Cependant, si je veux ajouter à ce bloc dynamique une action d'inversion pour pouvoir changer le sens d'ouverture de la porte aisément. Alors le rapport de 90° entre les deux actions d'étirement s'inverse aussi et quand la porte doit s'allonger, la projection (+symbole RF etc.) se réduisent.
Quelqu'un pourrait-il m'aider svp ?
Je poste le bloc en question en pièce jointe,
Je vous remercie,
Alphonse
0 J'aime
Répondre
Solutions acceptées (1)
647 Visites
1 Réponse
Caderix
Solution acceptée
Bonjour Alphonse,
Pour que cela fonctionne, lors de la création de l'action d'inversion, il faut répondre "TOUT" lorsqu'AutoCAD demande de sélectionner les objets. Et dans ce cas cela fonctionnera correctement.
Il doit y avoir une histoire d'ordre de sélection que j'ai du mal à cerner.
Ci-joint le fichier modifié.
Cordialement
Eric
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
0 J'aime
