Bonjour à tous,
Je suis nouvelle sur autocad et sur ce forum mais en cherchant je n'ai pas encore trouvé ma réponse alors peut-être que vous l'avez, je m'explique :
J'ai créé des blocs annotatifs afin qu'ils tournent en fonction de l'orientation de la présentation. Hors, je ne souhaite pas que leur échelle varie an fonction de la présentation mais qu'elle reste à 1/1 telle que je l'ai dessiné dans l'objet.
Quand j'essaye de modifier l'échelle d'annotation dans les propriétés de mon bloc sur ma présentation : ça ne fonctionne pas.
Par avance, merci de votre aide et bonne journée.
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
Orienter un bloc sans changer son échelle dans la présentation
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par jacquesrigal3467. Accéder à la solution.
Bonjour @Jeanne_cartraud ,
Dans ce cas il ne faut pas qu'il soit annotatif justement, mais simplement dynamique avec une rotation manuelle.
L'annotativité à pour but de présenter des objets ou des annotations à une dimension constante en tenant compte de l'échelle en cours.
Je précise que l'objet doit être créé dans l'unité de l'espace papier et non de l'espace objet.
Dans quel espace as-tu placé ton objet ?
Bonne journée.
Jacques Rigal
Cette publication vous a-t-elle été utile ? N’hésitez pas à attribuer la mention J’aime à cette publication.
Avez-vous obtenu la réponse à votre question ? Cliquez ensuite sur le bouton ACCEPTER LA SOLUTION.
Bonjour @jacquesrigal3467 et merci pour ta réponse.
Mes blocs sont dans l'espace objet 😕
J'ai une dizaine de présentations différentes avec des orientations diverses et ça sur une vingtaine de projets différents.
Je vais tester ça de ce pas.
Bonne journée.
Tu dois donc pouvoir modifier tes annotations en désactivant ANNOAUTOSCALE et ANNOALLVISIBLE.
La première évitera que tu embarque toutes les échelles dans tes objets annotatifs
La seconde évitera de t'afficher l'ensemble des objets annotatifs peut importe l'échelle.
Et du coup conserve ton échelle annotative de ton espace objet sur 1/1 afin de n'intégrer tes symbole qu'a cette échelle.
Ceci posera de toute façon un problème puisque les objets annotatifs ne seront pas visible depuis ton espace papier si ton échelle est différente.
Bonne journée.
Jacques Rigal
Merci pour toutes ces indications.
Pour l'instant je n'arrive pas à faire ce que je souhaite. Mais je vais persévérer et refaire tout cela dans l'ordre.
Bon week-end à toi.
N'hésite pas à poster un exemple ou une copie d'écran.
Bonne journée.
Jacques Rigal
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en bas de la réponse qui apporte une solution?
Cela facilitera la navigation de nos utilisateurs qui pourront directement atteindre la solution
Sachez qui si vous avez marqué une réponse comme solution par erreur, vous pouvez annuler ce marquage en cliquant sur le menu du fil (les trois points verticaux) et choisir "pas la solution"
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
