[AutoCAD Map] shapefile polygone status couleur et annotations
Non applicable
bonjour
je suis sur autocad map 3d 2019
j'aimerais savoir si c'est possible de représenter la même chose que le vidéo joint .. en autocad map 3d
devra être en shapefile et 2 points a surveiller
- polygone remplissage transparent avec status en liste déroulante avec sa couleur approprié pour chacun des status
- annotation lier avec le polygone
j'ai laissé les fichiers a titre de référence au besoin
faite un vidéo ou explication précise
merci de votre collaboration!
0 J'aime
Répondre
Solutions acceptées (1)
422 Visites
4 Réponses
ChicagoLooper
Le fichier de formes que vous avez téléchargé n'est pas bon. Aucun polygone n'est contenu dans ce fichier de formes.
The shapefile you uploaded is not good. No polygons are contained in that shapefile.
Chicagolooper
0 J'aime
Non applicable
désolé j'avais oublié d'enregistré le polygone que j'avais fais dans la vidéo
au plaisir!
0 J'aime
O_Eckmann
Solution acceptée
Bonjour,
A ma connaissance ce n'est pas possible d'imposer des contraintes sur un schéma en SHP, il faut obligatoirement passer en SQLite.
Voilà la vidéo pour faire exactement la même chose que sous QGis : https://autode.sk/2ReqtLE
Olivier
Olivier Eckmann
0 J'aime
patrick.emin
Bonjour @Anonymous
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Approuver la solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
0 J'aime
