[AutoCAD LT 2024 - LISP]La fonction (LAYOUTLIST)
reb_c1
reb_c1
Bonjour à Toutes et à Tous,
En utilisant la fonction   (LAYOUTLIST) je remarque que l'ordre ne correspond pas à l 'ordre réel des PRESENTATIONS ??? La fonction retourne la liste suivante :
   ("003-0-A3H" "ETAGE" "REZ" "SOUS-SOL" "TOITURE")
Et voici l'ordre réel des PRESENTATIONS :
Je vous remercie.
Christian
Formateur Indépendant, Consultant, AutoCAD, AutoCAD LT, REVIT MEP, INVENTOR -
www.rebcao.fr
Christian REB
0 J'aime
Répondre
Solutions acceptées (1)
477 Visites
10 Réponses
Replies (10)
_gile
Solution acceptée
Salut,
La fonction layoutlist renvoie toujours la liste des noms de présentation dans l'ordre alphabétique.
Pour avoir la liste dans l'ordre des onglets, il faut la trier à l'aide de la propriété TabOrder (code DXF 71) des objets Layout, ceux-ci sont contenus dans le dictionnaire "ACAD_LAYOUT", lui même contenu dans le dictionnaire racine (namedobjdict).
(setq layouts (cdr (assoc -1 (dictsearch (namedobjdict) "ACAD_LAYOUT"))))
(vl-sort (layoutlist)
	 '(lambda (l1 l2)
	    (< (cdr (assoc 71 (dictsearch layouts l1)))
	       (cdr (assoc 71 (dictsearch layouts l2)))
Gilles Chanteau
Programmation AutoCAD LISP/.NET
GileCAD
GitHub
0 J'aime
reb_c1
Salut Grand Maitre Gilles, @_gile  😊
Je te remercie pour cette précision et pour le source... ça ne s'invente pas !
Christian
www.rebcao.fr
Christian REB
0 J'aime
reb_c1
Re,
En utilisant ton source, AutoCAD LT 2024 me retourne une erreur :
       erreur: type d'argument incorrect: lentityp
Quid ?
Je te remercie.
Christian
www.rebcao.fr
Christian REB
0 J'aime
_gile
Si c'est la première ligne qui génère cette erreur, c'est que le dictionnaire "ACAD_LAYOUT" n'existe pas. Je ne pense pas que ce soit possible.
Sinon, c'est peut-être qu'une présentation n'est pas "vue" parce qu'elle n'a pas encore été activée.
Essaye avec vlisp (ActiveX)
(setq layouts (vla-get-layouts (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))))
	 '(lambda (l1 l2)
	    (< (vla-get-TabOrder (vla-item layouts l1))
	       (vla-get-TabOrder (vla-item layouts l2))
Gilles Chanteau
GileCAD
GitHub
0 J'aime
reb_c1
Super, ça fonctionne mais LAYOUTS n'est pas une liste ?
Quelle est la subtilité pour obtenir la liste ? Il me retourne #<VLA-OBJECT IAcadLayouts 000001e08ac13bc8>
Je te remercie.
Christian
www.rebcao.fr
Christian REB
0 J'aime
_gile
Non, 'layouts' est le dictionnaire des présentations (le contenant des objets Layout). Dans le premier cas c'est le ENAME de ce dictionnaire, dans le second le VLA-OBJECT de ce dictionnaire.
Les objets Layout sont à la fois un espace  (équivalent à une définition de bloc) et une configuration de traçage.
Gilles Chanteau
GileCAD
GitHub
0 J'aime
_gile
Une fonction qui renvoie une liste de paires pointées (NomOnglet . Ename) triée dans l'ordre des onglets.
(defun getLayouts (/ dxf layouts)
  (setq dxf (dictsearch (namedobjdict) "ACAD_LAYOUT"))
  (while (setq dxf (member (assoc 3 dxf) dxf))
    (setq layouts (cons (cons (cdar dxf) (cdadr dxf)) layouts)
	  dxf	  (cddr dxf)
  (vl-sort layouts
	   '(lambda (l1 l2)
	      (< (getpropertyvalue (cdr l1) "TabOrder")
		 (getpropertyvalue (cdr l2) "TabOrder")
Gilles Chanteau
GileCAD
GitHub
0 J'aime
reb_c1
Merci Mon Brave Gilles @_gile   😊
Je regarde tout ça, mais déjà on avance bien...
Christian
www.rebcao.fr
Christian REB
0 J'aime
reb_c1
Re,
ça nous donne effectivement une liste, mais elle ne correspond pas à l'ordre affiché dans le dessin ! Alors que le source précédent du message N° 5  affiche le bon ordre !
Merci.
Christian
www.rebcao.fr
Christian REB
0 J'aime
_gile
Curieux, c'est exactement le même algorithme de tri.
Peux-tu attacher un dessin, que j'essaye de reproduire ce que tu décris.
Gilles Chanteau
GileCAD
GitHub
0 J'aime
