AutoCAD | LISP : Rotation blocs selon polyligne
SET040
SET040
Bonjour,
Après quelques recherches, j'ai trouvé ce lisp qui permet effectivement de tourner les blocs selon une polyligne.
Mais j'ai deux soucis :
1. le bloc tourne mais l'attribut ne suit pas
2. j'aurais voulu sélectionner une seule fois tous les blocs et qu'ils s'orientent tous par rapport à la ligne la plus proche, après je suppose que ça doit être compliqué en terme de programmation.
Je joins un .dwg d'exemple pour effectuer d'éventuels tests.
Un tout grand merci d'avance.
(defun c:RotateToLine nil (c:AlignToLine) (princ))
(defun c:AlignToLine ( / ss pl i en ed pc pt pp an et)
  (if (and (setq ss (ssget "_:L" '((0 . "*TEXT,INSERT"))))
	   (setq pl (car (entsel "\nSelect line to enclose to: ")))
	   (wcmatch (cdr (assoc 0 (entget pl))) "*LINE,ARC,CIRCLE,RAY")
	   (wcmatch (cdr (assoc 0 (entget pl))) "~MLINE")
    (repeat (setq i (sslength ss))
      (if (setq en (ssname ss (setq i (1- i)))
		ed (entget en)
		et (cdr (assoc 0 ed))
		pc (if (and (= "TEXT" et)
			 (/= 0 (cdr (assoc 72 ed)) (cdr (assoc 73 ed))))
		       11
		       10)
		pt (cdr (assoc pc ed))
		pp (vlax-curve-getClosestPointTo pl pt)
		an (angle '(0 0 0) (vlax-curve-getFirstDeriv pl (vlax-curve-getParamAtPoint pl pp))))
	(entmod (append ed
			(list ;(cons pc (polar pp (angle pp pt) 0))
			  (cons 50 (setq an (if (= et "MTEXT")
					      (- an (angle '(0 0 0) (getvar 'UCSXDIR)))
					      an)
					 an (if (< an 0)
					      (+ an (* 2 pi))
					      an)
					 an (if (and (<= (if (= et "MTEXT")
							   an
							   (angle (trans '(0 0 0) 0 1) (trans (polar '(0 0 0) an 1) 0 1))) ; readable text mtext ucs
							 (* 1.5 pi))
						     (>  (if (= et "MTEXT")
							   an
							 (* 0.5 pi)))
					      (+ an pi)
					      an)))))))))
  (princ)
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
0 J'aime
Répondre
Solutions acceptées (1)
1 296 Visites
6 Réponses
CADaSchtroumpf
Solution acceptée
@SET040  a écrit :
Bonjour,
Bonjour,
Avec ton exemple ton lisp fonctionne très bien.
Tu peux sélectionner tous les blocs par fenêtre et choisir une SEULE polyligne (rouge par exemple)
Tout les blocs vont s'aligner avec cet angle (le point de base ne change pas: mis en commentaire dans le code)
Ceci fait, utilise la commande ATTSYNC et mets à jour le bloc TCPoint, tes attributs vont tourner aussi.
0 J'aime
SET040
Ah super, cela fonctionne effectivement.
J'ai rajouté en fin de code :
(command "attsync" "selectionner" "D" "")
Cela tourne correctement !
Par contre, le lisp demande de cliquer chaque polyligne 'unes par unes'.
Aurais-tu une solution pour cela ? Sinon je prendrai mon mal en patience... 🙂
Déjà merci pour ton aide !
0 J'aime
oliv.bonnefoy
Community Visitor
Community Visitor
Bonjour,
Votre code m'intéresse beaucoup, mais lorsque je lance la commande cela me renvoie l'erreur :
Selection Ligne: ; erreur: no function definition: VLAX-CURVE-GETCLOSESTPOINTTO
Sauriez-vous d'où cela vient ?
Merci d'avance.
0 J'aime
braudpat
Hello @oliv.bonnefoy
SVP tu rajoutes cette ligne au debut du Lisp : (vl-load-com)
La Sante, Bye, Patrice
Patrice ( Supporting Troops ) - Autodesk Expert Elite
If you are happy with my answer please mark "Accept as Solution" and if very happy please give me a Kudos (Felicitations) - Thanks
Patrice BRAUD
0 J'aime
oliv.bonnefoy
Community Visitor
Community Visitor
Merci beaucoup pour ta réponse.
0 J'aime
-didier-
Bonjour @oliv.bonnefoy
Pour faire plus "simple", on peut utiliser la commande de rotation sur le bloc et
dans ce cas, on n'a plus besoin de ATTSYNC.
Suivant votre intérêt de la chose, je peux vous proposer une solution.
Amicalement
Éternel débutant.. my site for learning : Programmer dans AutoCAD
Didier Aveline
0 J'aime
