Communauté
AutoCAD – tous produits - Français
Bienvenue sur les forums AutoCAD d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, et explorez les sujets AutoCAD populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
AutoCAD : L'accélération matérielle se désactive souvent.
5 RÉPONSES 5
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 6
Déméter
239 Visites, 5 Réponses
Bonjour, Je rencontre le problème suivant:
Lors de session de travail sur des fichiers simples ou complexes, il arrive de plus en plus souvent que l'accélération matérielle se désactive toute seule.
Lors de la réactivation, de lourds bugs d'affichage dans l'espace présentation apparaissent aussi (lorsque la désactivation se produit lors de travail en espace présentation).
Seuls un redémarrage complet de la machine résout le problème, jusqu'à l'arrivée (jamais tardive) du suivant.
La seule information que le logiciel me donne c'est un petit message me disant que l'accélération matérielle a été désactivée suite à un problème. Ensuite, un lien renvoie vers un fichier *.txt "Journal du préparateur" que je vous met en pièce jointe à ce message.
Est ce que une bonne âme saurait me guider afin de ne plus rencontrer ce genre de soucis?
Merci d'avance.
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
Balises (1)
5 RÉPONSES 5
Message 2 sur 6
Caderix
en réponse à: Déméter
Bonjour,
Votre pilote graphique est assez ancien.
Je vous invite à installer le dernier en date sur le site de Nvidia :
https://www.nvidia.fr/Download/index.aspx?lang=fr
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
Message 3 sur 6
braudpat
Hello @Déméter
1) +1 avec @Caderix
2) Et si tu as une version 2022 ou 2023, tu vas changer une variable systeme GFXDX12 = 0
Tu quittes ACAD 2022/2023 et tu relances ...
La Sante, Bye, Patrice (The Old French EE Froggy)
Patrice ( Supporting Troops ) - Autodesk Expert Elite
If you are happy with my answer please mark "Accept as Solution" and if very happy please give me a Kudos (Felicitations) - Thanks
Patrice BRAUD
Message 4 sur 6
Déméter
Merci pour vos réponses, j'ai effectué l'une et l'autre des actions recommandées, je vais voir si le problème subsiste et je mettrais à jour en fonction.
Message 5 sur 6
patrick.emin
Bonjour @Déméter le problème a-t-il été résolu ?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Message 6 sur 6
Déméter
en réponse à: patrick.emin
Je ne sais laquelle des deux solutions a entrainé la résolution, mais pas de problème depuis que je les ai mises en œuvre.
Merci beaucoup.
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
